標(biāo)題: 基于單片機的密碼鎖設(shè)計 [打印本頁]
作者: 晴天美    時間: 2023-6-11 08:31
  1. //程序:ex4_12.c
  2. //功能:一位數(shù)碼管顯示的密碼鎖,假定密碼為8,可以輸入的數(shù)字有0~9 ,A~F
  3. #include <reg51.h>    //包含頭文件reg51.h,定義51單片機的專用寄存器
  4. char scan_key (void);  //鍵盤掃描函數(shù)
  5. void delay (unsigned int i);         //延時函數(shù)聲明
  6. sbit P30=P3^0;       //位定義,控制發(fā)光二極管,其亮滅表示鎖的打開和鎖定狀態(tài)
  7. void main()            //主函數(shù)
  8. {
  9.     unsigned char led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e};     //0~9、A~F的共陽極顯示碼
  10.    unsigned char led1[]={0xbf,0x8c,0x86};    //" "、"P"和"E"的共陽極顯示碼
  11.    unsigned char  i;
  12.    P1=led1[0];    //數(shù)碼管顯示" "
  13.    P30=1;           //開鎖指示燈關(guān)閉
  14.    P0=0xff;              //P0口低四位做輸入口,先輸出全1
  15.   while(1)
  16.    {
  17.      i=scan_key();           //調(diào)用鍵盤函數(shù)
  18.      if(i==-1)
  19.                      continue;      //沒有鍵按下,繼續(xù)循環(huán)
  20.          else  if(i!=8){          //按鍵不是密碼8
  21.                  P1=led[i];          //顯示按下鍵的數(shù)字號
  22.                  delay(50000);      //延時
  23.                  P1=led1[2];         //顯示E
  24.                  delay(50000);      //延時
  25.                  P1=led1[0];           //顯示" "
  26.              }
  27.      else                   //按鍵是密碼8
  28.          {
  29.                        P1=led[i];            //顯示按下鍵的數(shù)字號
  30.                  delay(50000);          //延時
  31.                  P1=led1[1];         //顯示P
  32.                  P30=0;                 //開鎖
  33.                  delay(50000);      //延時
  34.                  P1=led1[0];         //數(shù)碼管顯示" "
  35.                     P30=1;                 //開鎖指示燈關(guān)閉
  36.          }
  37.    }
  38. }
  39. //函數(shù)名:scan_key
  40. //函數(shù)功能:判斷是否有鍵按下,如果有鍵按下,逐列掃描法得到鍵值
  41. //形式參數(shù):無
  42. //返回值:鍵值0~15,-1表示無鍵按下
  43. char scan_key ( )
  44. {
  45.   char i, temp,m,n;
  46.     bit find=0;          //有鍵按下標(biāo)志位
  47.     P2=0xf0;                //向所有的列線上輸出低電平
  48.     i=P0;                      //讀入行值
  49.     i&=0x0f;                //屏蔽掉高四位
  50.     if(i!=0x0f)              //行值不為全1,有鍵按下
  51.      {
  52. delay(1200);       //延時消抖
  53.      i=P0;                     //再次讀入行值
  54.      i&=0x0f;               //屏蔽掉高四位
  55.      if(i!=0x0f)
  56.      {                        //第二次判斷有鍵按下
  57.       for(i=0;i<4;i++)
  58.       {
  59.        P2=0xfe<<i;                  //逐列送出低電平
  60.        temp=~P0;                    //讀行值,并取反,全1→全0
  61.        temp=temp&0x0f;        //屏蔽掉行值高4位
  62.        if(temp!=0x00)      //判斷有無鍵按下,為0則無鍵按下,否則有鍵按下
  63.        {  m=i;                   //保存列號至m變量
  64.           find=1;               //置找到按鍵標(biāo)志
  65.           switch(temp)           //判斷哪一行有鍵按下,記錄行號到n變量
  66.          { case 0x01:n=0;break;       //第0行有鍵按下
  67.            case 0x02: n=1;break;      //第1行有鍵按下
  68.            case 0x04: n=2;break;      //第2行有鍵按下
  69.            case 0x08: n=3;break;      //第3行有鍵按下
  70.            default:break;
  71.                    }
  72.             break;    //有鍵按下,退出for循環(huán)
  73.                          }
  74.                        }
  75.                    }
  76.                }
  77.   if(find==0) return -1;                 //無鍵按下則返回-1
  78.   else return(n*4+m);                   //否則返回鍵值,鍵值=列號*4+行號
  79. }
  80. //函數(shù)名:delay
  81. //函數(shù)功能:實現(xiàn)軟件延時
  82. //形式參數(shù):無符號整型變量i,控制空循環(huán)的循環(huán)次數(shù)
  83. //返回值:無
  84. void     delay(unsigned int i)            //延時函數(shù)
  85. {
  86.   unsigned int k;
  87.         for(k=0;k<i;k++);
  88. }
屏幕截圖 2023-06-11 082241.png (53.99 KB, 下載次數(shù): 58)
密碼鎖設(shè)計
密碼鎖設(shè)計
密碼鎖設(shè)計.zip
164.8 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
軟件Proteus
作者: 量子工業(yè)    時間: 2023-11-1 22:08
門外鍵盤的8根線接通門內(nèi)的P0 、P2,若是拆開鍵盤會有8根線,用工具能探測和破解密碼嗎?能防破解嗎?
