標題: 磁環導致的信號衰減問題(增加磁環是為了通過EMC) [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2023-6-7 16:21
航空線纜輸出一個56V/1.7M/3.5W的超聲信號,如果經過磁環,會導致信號衰減或者沒有信號輸出。這是什么原因造成的?磁環的規格是外徑20mm,內徑10mm,厚度10mm;磁環在25M信號的時候阻抗是40Ω,在100M信號的時候阻抗是98Ω
作者: crazymotor    時間: 2023-6-7 16:35
那你想象一下  磁環的作用是什么   為什么有些信號線需要繞一個磁環過去   有些電源也是扣一個磁環的
作者: QWE4562012    時間: 2023-6-7 17:19
crazymotor 發表于 2023-6-7 16:35
抑制共模干擾啊
作者: crazymotor    時間: 2023-6-7 17:28
QWE4562012 發表于 2023-6-7 17:19
抑制共模干擾啊
所以你的信號被抑制掉了   要不換個小一點的試試
鐵氧體材料抑制高頻干擾信號,因此它好比是一個低通濾波器,允許低于截止頻率的信號通過,對于高頻率信號則是抑制吸收
作者: man1234567    時間: 2023-6-7 17:36
抑制共模干擾啊
共模干擾只是干擾的一種。
如果設計不當,電路會將有效信號當成干擾的。
作者: QWE4562012    時間: 2023-6-7 17:59
crazymotor 發表于 2023-6-7 17:28
鐵氧體材料抑制高頻干擾信號,因此它好比是一個低通濾 ...
有沒有辦法選通  比如我需要某一個頻點基本無損耗或者損耗小的通過  而其他的頻段則是大幅度衰減
