標題: 這是虛焊導致的電路故障嗎? [打印本頁]
作者: 南柒    時間: 2023-6-4 18:57
標題: 這是虛焊導致的電路故障嗎?
這個焊好了之后所有的燈都好著,按鍵也可以用,就是所有的數碼管都不亮是怎么回事?
作者: Hephaestus    時間: 2023-6-4 20:59
雙面板的焊盤有金屬化通孔,就算是虛焊也不會有這么嚴重的后果。
作者: xianfajushi    時間: 2023-6-4 21:06
這樣的焊接質量基本屬于虛焊
作者: wulin    時間: 2023-6-4 21:13
4個數碼管都不亮是不是共陰共陽弄錯,或者管腳弄錯?虛焊通常是時有時無,與振動有關聯。
作者: npn    時間: 2023-6-4 21:31
焊接開短路、程序問題或IO口模式寄存器配置錯誤,數碼管共陰共陽錯誤、靜電擊穿、PCB布線錯誤,任何一處問題都會無法顯示。
作者: angmall    時間: 2023-6-4 23:07
P0口的上拉電阻排 可能焊錯
看看電阻排是不是焊反了。
作者: 人中狼    時間: 2023-6-4 23:29
上原理圖吧,總覺得電路有點怪怪的
作者: gongnn    時間: 2023-6-5 08:07
樓主應該是沒燒寫相關程序,只是默認單片機內部程序吧,數碼管陽極應該是需要單片機推挽輸出驅動的,沒配置輸出肯定不會亮。
作者: …fycv    時間: 2023-6-5 09:55
應該是
作者: yzwzfyz    時間: 2023-6-5 10:48
按照原理圖,現點亮LED8的一個段試試。
成了,再討論余下的問題。
作者: sdsasdqw    時間: 2023-6-5 11:01
設計用的共陽的數碼管?實物對嗎?
程序里面IO口工作模式配置沒有?
另外直接用IO口驅動的話,驅動能力也應該不夠。
作者: wufa1986    時間: 2023-6-5 11:36
程序不對
作者: 南柒    時間: 2023-6-5 15:21
angmall 發表于 2023-6-4 23:07
P0口的上拉電阻排 可能焊錯
看看電阻排是不是焊反了。
是的,電阻排的確焊反了
破案了,上拉電阻焊反了
作者: man1234567    時間: 2023-6-5 17:48
一般沒可能100%虛接或損壞,所以肯定是設計有錯,包括硬件和軟件。
作者: dwadkadh    時間: 2023-6-5 23:37
不算虛焊
作者: huaruolong    時間: 2023-6-6 08:19
你焊接時加點松香,看你這焊點粗糙無比,難保每個引腳都被焊錫㓎潤,容易造成虛焊。
作者: liuzanshui    時間: 2023-6-6 08:54
看這焊點,虛焊肯定有,但上述現象和虛焊無關
作者: yueguang3048    時間: 2023-6-6 11:24
用松香給每個管腳 補加一下   問題不大
作者: azuresyt    時間: 2023-6-6 12:58
應該不算的
作者: dj3365191    時間: 2023-6-7 12:11
這個焊點真不怎么好,不過跟出現的問題關系不大
作者: 君工創    時間: 2023-6-7 13:05
俗稱雞屎焊。
作者: 初言。    時間: 2023-6-8 00:03
看這樣子好像是
作者: kk17328    時間: 2023-6-8 15:12
不一定是虛焊,有可能是你的電路沒有連接對
作者: 杰西    時間: 2023-6-8 18:02
焊的牢固,錫都很大點
作者: liu134    時間: 2023-6-8 20:42
這可能是管腳連接錯誤,也可能是程序中數據管數據搞錯,原因多了
作者: liu134    時間: 2023-6-8 20:46
硬件或軟件有錯,虛焊不可能
作者: heitudi    時間: 2023-6-8 22:43
焊錫含鉛量大了,焊出的焊盤黯淡無光,虛焊是不可避免的,換成好的焊錫,再焊一次。
作者: hy47566398    時間: 2023-6-8 23:22
多數像程序問題
作者: 李冬    時間: 2023-6-9 08:24
LED并聯,不同顏色的LED壓降不一樣,壓降小的亮,其他的不亮
作者: awydgyuaygufygu    時間: 2023-6-9 17:45
一般只要焊上了就不是虛焊的問題,一般是由于元器件問題或者編碼問題
作者: hikj    時間: 2023-6-9 18:30
不僅僅是虛焊的問題了
作者: 3051476811    時間: 2023-6-10 20:16
檢查一下反面焊接處,還有芯片是否插進,不要有松動
作者: rayin    時間: 2023-6-11 06:35
數碼管有共陰,共陽的區別, 這兩個搞錯了, 焊的再好也不會發光的.
作者: mds123    時間: 2023-6-11 08:56
電阻反了
作者: XBoom    時間: 2023-6-11 17:14
虛焊倒不至于,感覺是烙鐵溫度不夠高或者氧化了,錫融得不徹底,焊點以飽滿圓潤為佳。
作者: 滑動的憨憨    時間: 2023-6-11 21:26
估計要么是程序的問題,要么是你的數碼管引腳的問題
作者: aiwonidong    時間: 2023-6-29 13:09
焊接的還算飽滿,頂多焊接的不咋美觀,錫焊有點多,但算不上虛焊
作者: daatyu    時間: 2023-6-29 13:29
數碼管共陽還是還是共陰,程序也不一樣
作者: 私塾    時間: 2023-7-10 10:03
最好用萬用表檢查一下
也有可能是電子元器件安裝反了
作者: XXSSSD    時間: 2023-7-19 20:03
可以根據電路圖進行修改,用電壓萬用表進行修改。
作者: junjiefly    時間: 2023-7-19 23:43
數碼管共陰或共陽選擇錯了
