標題: 單片機光電計數程序設計 [打印本頁]
作者: edfdf    時間: 2023-6-2 14:00
標題: 單片機光電計數程序設計
光電計數
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit irled = P1^0;        // 紅外LED輸出引腳
sbit irrec = P3^2;        // 光電接收器輸入引腳
sbit led1 = P2^0;         // LED1輸出引腳,第一位數碼管
sbit led2 = P2^1;         // LED2輸出引腳,第二位數碼管
sbit led3 = P2^2;         // LED3輸出引腳,第三位數碼管
unsigned int counter = 0; // 計數器變量,取值0~999
unsigned int alarm = 999; // 報警閾值變量,取值0~999,初始值999
unsigned char delay_count = 0; // 延時計數器變量,取值0~30,用于關閉報警延時30秒
unsigned char alarm_enabled = 0; // 報警標志位,0表示未觸發報警,1表示已觸發報警
2. 定義一個延時函數,并在主函數中初始化計時器和中斷:
void delay(unsigned int t)
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < t; i++)
        for (j = 0; j < 120; j++)
            _nop_();
    TMOD = 0x01; // 定時器0工作模式為16位自動重裝計數模式
    TH0 = 0xFC;  // 定時器高位,計時0.1秒
    TL0 = 0x18;  // 定時器低位,計時0.1秒
    TR0 = 1;     // 啟動計時器
    ET0 = 1;     // 允許計時器中斷
    EA = 1;      // 允許總中斷
    while (1)
        // TODO: 添加其他功能代碼
3. 在主函數中添加計數器、報警閾值的設置和處理邏輯,以及對應的LED顯示、報警控制、計數重置等:
// 報警控制函數,聲音和光線均有警示效果
void alarm_on()
    if (delay_count == 0)      // 延時時間到達
        if (alarm_enabled == 0) // 報警未啟用
            alarm_enabled = 1;  // 啟用報警標志
            led2 = 1;           // LED2閃爍
            for (int i = 0; i < 6; i++)
                irled = i % 2;
                delay(200);
        else                      // 報警已啟用
            alarm_enabled = 0;   // 關閉報警標志
            delay_count = 0;      // 延時清零
            led2 = 0;             // LED2熄滅
            irled = 0;            // 關閉紅外LED
    else                        // 延時時間未到
        delay_count--;          // 延時計數器減少
// 重置計數器和LED顯示
void reset()
    counter = 0;
    led1 = 0; led2 = 0; led3 = 0; // 清空LED顯示
// 主函數中添加的其他功能代碼
    // 省略計時器和中斷的初始化
    while (1)
        // 檢測紅外LED是否需要開啟
        if (counter > alarm && !alarm_enabled)
            irled = 1;
        else if (counter <= alarm || alarm_enabled)
            irled = 0;
        // 檢測光電接收器狀態變化,更新計數器和LED顯示
        if (irrec == 0) // 光電接收器輸入信號有效
            delay(1);   // 短暫延時去抖動
            if (irrec == 0) // 仍有效
                counter++;  // 計數器加1
                if (counter >= 1000) // 計數器溢出,報警并重置計數器
                    alarm_on();
                    reset();
                    // 更新LED顯示
                    led1 = counter / 100; // 顯示百位數字
                    led2 = (counter % 100) / 10; // 顯示十位數字
                    led3 = counter % 10; // 顯示個位數字
                // 檢測是否觸發報警,并更新延時計數器
                    delay_count = 30;
                    delay_count = 0;
        // 檢測加減按鈕狀態變化,更新報警閾值和LED顯示
        // TODO: 添加按鍵檢測和處理代碼
