標(biāo)題: JD6621 快速充電協(xié)議IC USB-PD 3.0與PPS控制器 [打印本頁]
作者: bsdz123    時(shí)間: 2023-5-27 15:37
一般說明
JD6621是一個(gè)高度集成的USB電源傳輸(PD)控制器,支持USB PD 3.0與可編程電源(PPS)規(guī)范,為USB Type-C下行端口(源)設(shè)計(jì)。它監(jiān)控CC大頭針,以檢測USBC型連接/分離。它能夠提供3.3V至21V的輸出電壓。
此外,JD6621還集成了HW超級(jí)充電協(xié)議(SCP)、快速充電協(xié)議(FCP)和高通®Quick ChargeTM 2.0/3.0/3+(QC 2.0/3.0/3+)USB接口。它監(jiān)控USBD+/D−數(shù)據(jù)線,并根據(jù)不同的供電設(shè)備自動(dòng)調(diào)整輸出電壓。如果供電設(shè)備不支持USB PD協(xié)議,則JD6621可以支持上面提到的其他協(xié)議。
JD6621集成了雙放大器和分別的參考電壓,用于電壓回路和電流回路調(diào)節(jié),在高精度控制的應(yīng)用中提供恒壓(CV)和恒流(CC)調(diào)節(jié)。
JD6621集成了100 mW交換機(jī),為電子標(biāo)記電纜提供VCONN電源。
特征
協(xié)議:
●USB電源交付3.0與PPS規(guī)范,TID:3543
●33.3V到21V電源
●100mW VCONN電源(20mA)
●VBUSC和VCONN放電功能
●支持高通®快速ChargeTM 2.0/3.0/3+
●支持快速充電協(xié)議(FCP)和超級(jí)充電協(xié)議(SCP)
●支持USB DCP應(yīng)用2.7VD+線和2.7VD−線
●支持USB DCP短路D+線到D−線每USB電池充電規(guī)范,修訂1.2
其他:
●支持PDO可選功能
●多端口控制(MPC)應(yīng)用
●恒壓和恒流控制
●過壓保護(hù)
●欠壓保護(hù)
●過流保護(hù)
●過溫保護(hù)
●短路保護(hù)
●TQFN-20L(4 x 4 mm)包
應(yīng)用
●墻適配器
●車載充電器
●電源帶
●USB電源輸出端口
