標題: FP6715 2.5A 同步升壓IC DC-DC轉換器 [打印本頁]
作者: bsdz123    時間: 2023-5-27 15:27
一般說明
FP6715是一種高效,固定頻率550 KHz,電流模式PWM升壓直流/直流轉換器,可以操作電池,如輸入電壓降至2.5V。轉換器輸出電壓可通過外部電阻分壓器調節到最大5.25V。此外,轉換器還包括一個0.08Ωn通道MOSFET開關和0.12Ωp通道同步整流器。因此,不需要外部肖特基二極管,可以得到更好的效率,接近93%。
該轉換器是基于一個固定的頻率、電流模式、脈寬調制的PWM控制器,在光負載下自動進入PSM模式。
當變頻器進入不連續模式時,內部防振鈴開關將減少干擾和輻射電磁能量。
FP6715可在一個節省空間的SOT-23-6軟件包中使用,可用于便攜式應用程序。
特征
高效率高達93%
低RDS(開)集成功率MOSFET
NMOS 80mΩ / PMOS120mΩ
寬輸入電壓范圍: 2.5V到5.5V
固定550 KHz開關頻率
低功率模式光負載條件
±2.0%電壓參考精度
PMOS電流為短路保護電流限制
低靜止電流
輸出波紋在200 mV以下。(范圍全帶寬)
快速瞬態響應
內置軟啟動功能
過溫保護與自動恢復
輸出過電壓保護
節省空間的SOT-23-6軟件包
應用
便攜式電源組
無線設備
手持儀器
GPS接收器
