標題: 51單片機的電子密碼鎖仿真+程序 具有更改密碼功能,密碼存儲 [打印本頁]
作者: QEQWE123    時間: 2023-5-15 14:40
可具有更改密碼功能,密碼存儲,顯示屏1602功能
電子密碼鎖使用說明
一、    主要功能:
1.按鍵設置6位密碼,輸入密碼若密碼正確,則鎖打開。顯示open!
2.密碼可以自己修改(6位密碼),必須是鎖打開時才能改密。為防止誤操作,修改密碼得輸入兩次。
3.若密碼輸入錯誤次數超過3次,蜂鳴器報警并且鎖定鍵盤。
4.24C02有復位、掉電保存密碼功能。
5.液晶屏亮度會隨光線自動調整。
6.本設計有紅外遙控的功能,可以通過紅外遙控器輸入密碼操作鎖的狀態(數字鍵是對應的,C鍵是重設密碼,中間的播放圖標的按鍵是確認,后退箭頭的按鍵是撤銷鍵)
二、按鍵說明:(主板)
排列方式:1  2  3  A
  4  5  6  B
  7  8  9  C
  *  0  #  D
   ABC無定義、 *號鍵為取消當前操作、#號鍵為確認、D鍵為修改密碼
三、調整說明:
1、    灰度調整:當焊接好后液晶屏可能會“無字”。這是調節液晶3腳與地之間的電位器阻值應為1.3k左右,液晶3腳與電源之間的電位器阻值應為8.7k左右。(如果是電阻,那就是1與3腳是1.5k,2與3腳是10k的電阻)
2、    自己焊接的電路,首次使用時輸入:131420,對密碼進行初始化,當顯示:init password,證明密碼初始化完成,此時的密碼為:000000。然后可以改密了。(如密碼忘記就再輸入131420初始化,然后密碼就是000000了,不要告訴別人哦~~~)
3、    按下 * 鍵或復位鍵,可以關鎖并退出。
4、    當輸入密碼錯誤后,報警并鎖定鍵盤3秒鐘。
5、    修改密碼:在開鎖狀態下,再次輸入正確的密碼并按下 # 鍵,此時聽到兩聲提示,輸入新的六位密碼并按 D 鍵,再重復輸入一次新密碼并按 D ,會聽到兩聲提示音,表示重設密碼成功,內部保存新密碼并存儲。如兩次輸入的新密碼不一樣,則重設密碼失敗。
6、    祝您成功!
  1. #include <REG52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. #define LCM_Data  P0
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. sbit lcd1602_rs=P2^7;
  8. //sbit lcd1602_rw=P2^6;
  9. sbit lcd1602_en=P2^6;
  10. sbit Scl=P2^0;                        //24C02串行時鐘
  11. sbit Sda=P2^1;                        //24C02串行數據
  12. sbit ALAM = P3^6;                //報警
  13. sbit KEY = P3^2;                //開鎖
  14. bit  operation=0;                //操作標志位
  15. bit  pass=0;                        //密碼正確標志
  16. bit  ReInputEn=0;                //重置輸入充許標志
  17. bit  s3_keydown=0;                //3秒按鍵標志位
  18. bit  key_disable=0;                //鎖定鍵盤標志
  19. unsigned char countt0,second;        //t0中斷計數器,秒計數器
  20. //解碼變量
  21. unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
  22. //全局變量
  23. uchar f;
  24. unsigned long m,Tc;
  25. unsigned char IrOK;
  26. unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};        //控盤掃描控制表
  27. unsigned char code start_line[]        = {"password:       "};
  28. unsigned char code name[]                  = {"===Coded Lock==="};        //顯示名稱
  29. unsigned char code Correct[]         = {"     correct    "};        //輸入正確
  30. unsigned char code Error[]           = {"      error     "};        //輸入錯誤
  31. unsigned char code codepass[]        = {"      pass      "};
  32. unsigned char code LockOpen[]        = {"      open      "};        //OPEN
  33. unsigned char code SetNew[]         = {"SetNewWordEnable"};
  34. unsigned char code Input[]           = {"input:          "};        //INPUT
  35. unsigned char code ResetOK[]         = {"ResetPasswordOK "};
  36. unsigned char code initword[]        = {"Init password..."};
  37. unsigned char code Er_try[]                = {"error,try again!"};
  38. unsigned char code again[]                = {"input again     "};
  39. unsigned char InputData[6];        //輸入密碼暫存區
  40. unsigned char CurrentPassword[6]={1,3,1,4,2,0};        //當前密碼值
  41. unsigned char TempPassword[6];
  42. unsigned char N=0;                                //密碼輸入位數記數
  43. unsigned char ErrorCont;                        //錯誤次數計數
  44. unsigned char CorrectCont;                        //正確輸入計數
  45. unsigned char ReInputCont;                         //重新輸入計數
  46. unsigned char code initpassword[6]={0,0,0,0,0,0};
  47. unsigned char code suiji_password[6];
  48. //=====================5ms延時==============================
  49. void Delay5Ms()
  50. {
  51.         unsigned int TempCyc = 5552;
  52.         while(TempCyc--);
  53. }
  54. //===================400ms延時==============================
  55. void Delay400Ms()
  56. {
  57. unsigned char TempCycA = 5;
  58. unsigned int TempCycB;
  59. while(TempCycA--)
  60. {
  61.   TempCycB=7269;
  62.   while(TempCycB--);
  63. }
  64. }
  65. //=============================================================================================
  66. //================================24C02========================================================
  67. //=============================================================================================
  68. void mDelay(uint t) //延時
  69. {
  70.         uchar i;
  71.            while(t--)
  72.            {
  73.                    for(i=0;i<125;i++)
  74.                    {;}
  75.            }
  76. }
  77.
  78. void Nop()                  //空操作
  79. {
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         _nop_();
  83.         _nop_();
  84. }
  85. /*起始條件*/
  86. void Start(void)
  87. {
  88.         Sda=1;
  89.         Scl=1;
  90.         Nop();
  91.         Sda=0;
  92.         Nop();
  93. }
  94. /*停止條件*/
  95. void Stop(void)
  96. {
  97.         Sda=0;
  98.         Scl=1;
  99.         Nop();
  100.         Sda=1;
  101.         Nop();
  102. }
  103. /*應答位*/
  104. void Ack(void)
  105. {
  106.         Sda=0;
  107.         Nop();
  108.         Scl=1;
  109.         Nop();
  110.         Scl=0;
  111. }
  112. /*反向應答位*/
  113. void NoAck(void)
  114. {
  115.         Sda=1;
  116.         Nop();
  117.         Scl=1;
  118.         Nop();
  119.         Scl=0;
  120. }
  121. /*發送數據子程序,Data為要求發送的數據*/
  122. void Send(uchar Data)
  123. {
  124.            uchar BitCounter=8;
  125.            uchar temp;
  126.            do
  127.            {
  128.                    temp=Data;
  129.                    Scl=0;
  130.                    Nop();
  131.                    if((temp&0x80)==0x80)
  132.                    Sda=1;
  133.                    else
  134.                    Sda=0;
  135.                    Scl=1;
  136.                    temp=Data<<1;
  137.                    Data=temp;
  138.                    BitCounter--;
  139.            }
  140.            while(BitCounter);
  141.            Scl=0;
  142. }
  143. /*讀一字節的數據,并返回該字節值*/
  144. uchar Read()
  145. {
  146.     uchar temp=0;
  147.         uchar temp1=0;
  148.         uchar BitCounter=8;
  149.         Sda=1;
  150.         do{
  151.         Scl=0;
  152.         Nop();
  153.         Scl=1;
  154.         Nop();
  155.         if(Sda)
  156.         temp=temp|0x01;
  157.         else
  158.         temp=temp&0xfe;
  159.         if(BitCounter-1)
  160.         {
  161.         temp1=temp<<1;
  162.         temp=temp1;
  163.         }
  164.         BitCounter--;
  165.         }
  166.         while(BitCounter);
  167.         return(temp);
  168.         }
  169. void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  170. {
  171.   uchar i;
  172.   uchar *PData;
  173.   PData=Data;
  174.   for(i=0;i<Num;i++)
  175.   {
  176.   Start();
  177.   Send(0xa0);
  178.   Ack();
  179.   Send(Address+i);
  180.   Ack();
  181.   Send(*(PData+i));
  182.   Ack();
  183.   Stop();
  184.   mDelay(20);
  185.   }
  186. }
  187. void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  188. {
  189.   uchar i;
  190.   uchar *PData;
  191.   PData=Data;
  192.   for(i=0;i<Num;i++)
  193.   {
  194.   Start();
  195.   Send(0xa0);
  196.   Ack();
  197.   Send(Address+i);
  198.   Ack();
  199.   Start();
  200.   Send(0xa1);
  201.   Ack();
  202.   *(PData+i)=Read();
  203.   Scl=0;
  204.   NoAck();
  205.   Stop();
  206.   }
  207. }
  208. //==================================================================================================
  209. //=======================================LCD1602====================================================
  210. //==================================================================================================
  211. #define yi 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  212. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  213. //----------------延時函數,后面經常調用----------------------
  214. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  215. {
  216.         uint x,y;
  217.         for(x=xms;x>0;x--)
  218.          for(y=110;y>0;y--);
  219. }
  220. //--------------------------寫指令---------------------------
  221. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  222. {
  223.         lcd1602_rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  224. //        lcd1602_rw=0; //讀寫選擇置為寫
  225.         P0=com;//送入數據
  226.         delay(1);
  227.         lcd1602_en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  228.         delay(1);
  229.         lcd1602_en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  230. }
  231. //-------------------------寫數據-----------------------------
  232. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  233. {
  234.         lcd1602_rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  235. //        lcd1602_rw=0; //讀寫選擇置為寫
  236.         P0=dat;//送入數據
  237.         delay(1);
  238.         lcd1602_en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  239.         delay(1);
  240.         lcd1602_en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  241. }
  242. //-------------------------初始化-------------------------
  243. void lcd_init()
  244. {
  245.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  246.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  247.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  248.         write_1602com(0x01);//清顯示
  249. }
  250. //========================================================================================
  251. //=========================================================================================
  252. //==============將按鍵值編碼為數值=========================
  253. unsigned char coding(unsigned char hh)
  254. {
  255.         unsigned char k;
  256.                 switch(hh)
  257.                 {
  258.                         case (0): k=1;break;
  259.                         case (1): k=2;break;
  260.                         case (2): k=3;break;
  261.                         case (3): k='A';break;
  262.                         case (4): k=4;break;
  263.                         case (5): k=5;break;
  264.                         case (6): k=6;break;
  265.                         case (7): k='B';break;
  266.                         case (8): k=7;break;
  267.                         case (9): k=8;break;
  268.                         case (10): k=9;break;
  269.                         case (11): k='C';break;
  270.                         case (12): k='*';break;
  271.                         case (13): k=0;break;
  272.                         case (14): k='#';break;
  273.                         case (15): k='D';break;
  274.                 }
  275.         return(k);
  276. }
  277. unsigned char KeyMemory;
  278. //按鍵行定義
  279. sbit KeyLine_1        =        P1^7;
  280. sbit KeyLine_2        =        P1^5;
  281. sbit KeyLine_3        =        P1^3;
  282. sbit KeyLine_4        =        P1^1;
  283. //按鍵列定義
  284. sbit Keylist_1        =        P1^0;
  285. sbit Keylist_2        =        P1^2;
  286. sbit Keylist_3        =        P1^4;
  287. sbit Keylist_4        =        P1^6;
  288. void KeyOut(unsigned char i)
  289. {
  290.         KeyLine_1 = 1;
  291.         KeyLine_2 = 1;
  292.         KeyLine_3 = 1;
  293.         KeyLine_4 = 1;
  294.         switch(i)
  295.         {
  296.                 case 0: KeyLine_1 = 0; break;
  297.                 case 1: KeyLine_2 = 0; break;
  298.                 case 2: KeyLine_3 = 0; break;
  299.                 case 3: KeyLine_4 = 0; break;
  300.         }
  301. }
  302. unsigned char KeyIn(unsigned char i)
  303. {
  304.         static unsigned char a=1;
  305.         switch(i)
  306.         {
  307.                 case 0: a=Keylist_1; break;
  308.                 case 1: a=Keylist_2; break;
  309.                 case 2: a=Keylist_3; break;
  310.                 case 3: a=Keylist_4; break;
  311.         }
  312.         return a;
  313. }
  314. //========================================================================
  315. // 函數: u8 update_key(void)
  316. // 應用: key=u8 update_key();
  317. // 描述: 掃描并返回按下的按鍵值,
  318. // 參數:
  319. // 返回: 按下的鍵值,0-15;無按下返回0xff;
  320. // 版本: VER1.0
  321. // 日期: 2013-4-1
  322. // 備注:
  323. //========================================================================
  324. unsigned char keynum(void)
  325. {
  326.         unsigned char key_rt=0xff;//按鍵返回值
  327.         unsigned char i, j;
  328.         for(i = 0; i < 4; i++)             //i是輸出口,依次置高電平
  329.         {
  330.                 KeyOut(i);
  331.                 for(j = 0; j < 4; j++)            //j是輸入口,當鍵按下時導通被置為高電平  //在1路輸出高電平的時候輸入掃描,并儲存
  332.                 {
  333.                         if(KeyIn(j) == 0)                //如果有按鍵按下
  334.                         {
  335.                                 Delay5Ms();
  336.                                 Delay5Ms();
  337.                                 if(KeyIn(j) == 0)                //如果有按鍵按下
  338.                                 {
  339.                                         KeyMemory=(1<<i)*16+(1<<j);
  340.                                 }
  341.                         }
  342.                         while(KeyIn(j) == 0);        //松手檢測,假如有按鍵按下則等待,沒有按下或松開則通過
  343.                 }
  344.         }
  345.         for(i = 0; i < 4; i++)
  346.         {
  347.                 if((KeyMemory/16)>>i==0x01)
  348.                 {
  349.                         for(j = 0; j < 4; j++)
  350.                         {
  351.                                 if((KeyMemory%16)>>j==0x01)
  352.                                 {
  353.                                         KeyMemory=0;
  354.                                         key_rt=i*4+j;
  355.                                 }
  356.                         }
  357.                 }
  358.         }
  359.         return key_rt;
  360. }
  361. //=======================一聲提示音,表示有效輸入========================
  362. void OneAlam()
  363. {
  364.         ALAM=0;
  365.         Delay5Ms();
  366.     ALAM=1;
  367. }
  368. //========================二聲提示音,表示操作成功========================
  369. void TwoAlam()
  370. {
  371.         ALAM=0;
  372.         Delay5Ms();
  373.     ALAM=1;
  374.     Delay5Ms();
  375.         ALAM=0;
  376.         Delay5Ms();
  377.     ALAM=1;
  378. }
  379. //========================三聲提示音,表示錯誤========================
  380. void ThreeAlam()
  381. {
  382.         ALAM=0;
  383.         Delay5Ms();
  384.     ALAM=1;
  385.     Delay5Ms();
  386.         ALAM=0;
  387.         Delay5Ms();
  388.     ALAM=1;
  389.     Delay5Ms();
  390.         ALAM=0;
  391.         Delay5Ms();
  392.     ALAM=1;
  393. }
  394. //=======================顯示提示輸入=========================
  395. void DisplayChar()
  396. {
  397.         unsigned char i;
  398.         if(pass==1)
  399.         {
  400.                 write_1602com(er);
  401.                 for(i=0;i<16;i++)
  402.                 {
  403.                         write_1602dat(LockOpen[i]);
  404.                 }
  405.         }
  406.         else
  407.         {
  408.                 if(N==0)
  409.                 {
  410.                         write_1602com(er);
  411.                         for(i=0;i<16;i++)
  412.                         {
  413.                                 write_1602dat(Error[i]);
  414.                         }
  415.                 }
  416.                 else
  417.                 {
  418.                         write_1602com(er);
  419.                         for(i=0;i<16;i++)
  420.                         {
  421.                                 write_1602dat(start_line[i]);
  422.                         }
  423.                 }
  424.         }
  425. }
  426. //========================重置密碼==================================================
  427. //==================================================================================
  428. void ResetPassword()
  429. {
  430.         unsigned char i;
  431.         unsigned char j;
  432.         if(pass==0)
  433.         {
  434.                 pass=0;
  435.                 DisplayChar();
  436.                 ThreeAlam();
  437.         }
  438.         else
  439.         {
  440.             if(ReInputEn==1)
  441.                 {
  442.                         if(N==6)
  443.                         {
  444.                                 ReInputCont++;
  445.                                 if(ReInputCont==2)
  446.                                 {
  447.                                         for(i=0;i<6;)
  448.                                         {
  449.                                                 if(TempPassword[i]==InputData[i])        //將兩次輸入的新密碼作對比
  450.                                                         i++;
  451.                                                 else
  452.                                                 {
  453.                                                         write_1602com(er);
  454.                                                         for(j=0;j<16;j++)
  455.                                                         {
  456.        write_1602dat(Error[j]);
  457.                                                         }
  458.                                                         ThreeAlam();                        //錯誤提示
  459.                                                         pass=0;
  460.                                                         ReInputEn=0;                        //關閉重置功能,
  461.                                                         ReInputCont=0;
  462.                                                         DisplayChar();
  463.                                                         break;
  464.                                                 }
  465.                                         }
  466.                                         if(i==6)
  467.                                         {
  468.                                                 write_1602com(er);
  469.                                                 for(j=0;j<16;j++)
  470.                                                 {
  471.                                                         write_1602dat(ResetOK[j]);
  472.                                                 }
  473.                                                 TwoAlam();                                //操作成功提示
  474.                                                  WrToROM(TempPassword,0,6);                //將新密碼寫入24C02存儲
  475.                                                 ReInputEn=0;
  476.                                         }
  477.                                         ReInputCont=0;
  478.                                         CorrectCont=0;
  479.                                 }
  480.                                 else
  481.                                 {
  482.                                         OneAlam();
  483.                                         write_1602com(er);
  484.                                         for(j=0;j<16;j++)
  485.                                         {
  486.                                                 write_1602dat(again[j]);
  487.                                         }
  488.                                         for(i=0;i<6;i++)
  489.                                         {
  490.                                                 TempPassword[i]=InputData[i];                //將第一次輸入的數據暫存起來
  491.                                         }
  492.                                 }
  493.                         N=0;                                                //輸入數據位數計數器清零
  494.                    }
  495.             }
  496.         }
  497. }
  498. //=======================輸入密碼錯誤超過三過,報警并鎖死鍵盤======================
  499. void Alam_KeyUnable()
  500. {
  501.         P1=0x00;
  502.         {
  503.                 ALAM=~ALAM;
  504.                 Delay5Ms();
  505.         }
  506. }
  507. //=======================取消所有操作============================================
  508. void Cancel()
  509. {
  510.         unsigned char i;
  511.         unsigned char j;
  512.         write_1602com(er);
  513.         for(j=0;j<16;j++)
  514.         {
  515.                 write_1602dat(start_line[j]);
  516.         }
  517.         TwoAlam();                                //提示音
  518.         for(i=0;i<6;i++)
  519.         {
  520.                 InputData[i]=0;
  521.         }
  522.         KEY=1;                                        //關閉鎖
  523.         ALAM=1;                                        //報警關
  524.         operation=0;                        //操作標志位清零
  525.         pass=0;                                        //密碼正確標志清零
  526.         ReInputEn=0;                        //重置輸入充許標志清零
  527.         CorrectCont=0;                        //密碼正確輸入次數清零
  528.         ReInputCont=0;                        //重置密碼輸入次數清零
  529.         s3_keydown=0;
  530.         key_disable=0;
  531.         N=0;                                        //輸入位數計數器清零
  532. }
  533. //==========================確認鍵,并通過相應標志位執行相應功能===============================
  534. void Ensure()
  535. {
  536.         unsigned char i,j;
  537.         RdFromROM(CurrentPassword,0,6);                                         //從24C02里讀出存儲密碼
  538.     if(N==6)
  539.         {
  540.             if(ReInputEn==0)                                                        //重置密碼功能未開啟
  541.                 {
  542.                         for(i=0;i<6;)
  543.                            {
  544.                                 if(CurrentPassword[i]==InputData[i])
  545.                                 {
  546.                                         i++;
  547.                                 }
  548.                                 else
  549.                                 {
  550.                                         i=7;
  551.                                         ErrorCont++;
  552.                                         if(ErrorCont>=3&&KEY==1)                        //錯誤輸入計數達三次時,報警并鎖定鍵盤
  553.                                         {
  554.                                                 write_1602com(er);
  555.                                                 for(i=0;i<16;i++)
  556.                                                 {
  557.                                                         write_1602dat(Error[i]);
  558.                                                 }
  559.                                                 Alam_KeyUnable();
  560.                                                 TR0=1;                                //開啟定時
  561.                                                 key_disable=1;                        //鎖定鍵盤
  562.                                                 pass=0;
  563.                                                 break;
  564.                                         }
  565.                                 }
  566.                         }
  567.                         if(i==6)
  568.                         {
  569.                                 CorrectCont++;
  570.                                 if(CorrectCont==1)                                //正確輸入計數,當只有一次正確輸入時,開鎖,
  571.                                 {
  572.                                         write_1602com(er);
  573.                                         for(j=0;j<16;j++)
  574.                                         {
  575.                                                 write_1602dat(LockOpen[j]);
  576.                                         }
  577.                                         TwoAlam();                        //操作成功提示音
  578.                                         ErrorCont=0;
  579.                                         KEY=0;        //開鎖
  580.                                         pass=1;        //置正確標志位
  581.                                         TR0=1;        //開啟定時
  582.                                         for(j=0;j<6;j++)        //將輸入清除
  583.                                         {
  584.                                                 InputData[i]=0;
  585.                                         }
  586.                                 }
  587.                                 else        //當兩次正確輸入時,開啟重置密碼功能
  588.                                 {
  589.                                         write_1602com(er);
  590.                                         for(j=0;j<16;j++)
  591.                                         {
  592.                                                 write_1602dat(SetNew[j]);
  593.                                         }
  594.                                         TwoAlam();        //操作成功提示
  595.                                         ReInputEn=1;        //允許重置密碼輸入
  596.                                         CorrectCont=0;        //正確計數器清零
  597.                                 }
  598.                           }
  599.
  600.                         else                        //=========================當第一次使用或忘記密碼時可以用131420對其密碼初始化============
  601.                         {
  602.                                 if((InputData[0]==1)&&(InputData[1]==3)&&(InputData[2]==1)&&(InputData[3]==4)&&(InputData[4]==2)&&(InputData[5]==0))
  603.                                    {
  604.                                         WrToROM(initpassword,0,6);                                 //強制將初始密碼寫入24C02存儲
  605.                                         write_1602com(er);
  606.                                         for(j=0;j<16;j++)
  607.                                         {
  608.                                                 write_1602dat(initword[j]);
  609.                                         }
  610.                                         TwoAlam();
  611.                                         Delay400Ms();
  612.                                         TwoAlam();
  613.                                         N=0;
  614.                                 }
  615.                                 else
  616.                                 {
  617.                                         write_1602com(er);
  618.                                         for(j=0;j<16;j++)
  619.                                         {
  620.                                                 write_1602dat(Error[j]);
  621.                                         }
  622.                                         ThreeAlam();        //錯誤提示音
  623.                                         pass=0;
  624.                                 }
  625.                         }
  626.                 }
  627.                 else        //當已經開啟重置密碼功能時,而按下開鎖鍵,
  628.                 {
  629.                         write_1602com(er);
  630.                         for(j=0;j<16;j++)
  631.                         {
  632.                                 write_1602dat(Er_try[j]);
  633.                         }
  634.                         ThreeAlam();
  635.                 }
  636.         }
  637.         else
  638.         {
  639.                 write_1602com(er);
  640.                 for(j=0;j<16;j++)
  641.                 {
  642.                         write_1602dat(Error[j]);
  643.                 }
  644.                 ThreeAlam();        //錯誤提示音
  645.                 pass=0;
  646.         }
  647.
  648.         N=0;        //將輸入數據計數器清零,為下一次輸入作準備
  649.         operation=1;
  650. }
  651. //==============================主函數===============================
  652. void main()
  653. {
  654.         unsigned char KEY,NUM;
  655.         unsigned char i,j,m;
  656.
  657.         P1=0xFF;
  658.         EA=1;
  659.         TMOD=0x11;
  660.         IT1=1;//下降沿有效
  661.         EX1=1;//外部中斷1開
  662.
  663.         TH0=0;//T0賦初值
  664.         TL0=0;
  665.         TR0=0;//t0開始計時
  666.         TL1=0xB0;
  667.         TH1=0x3C;
  668. ……………………
  669. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Keil代碼與Proteus仿真下載:
六位電子密碼鎖.rar (284.01 KB, 下載次數: 109)
作者: 130boby    時間: 2025-12-22 10:55
壓縮包里的代碼除了刪掉部分,還修改了部分,導致編譯和仿真都是有問題的,用不了的。要下載的請斟酌
