STC89C51可以工作在5V4A的直流電源下嗎?會不會出問題?
maxwellqq
2023-5-14 10:48
如題
Hephaestus
2023-5-14 14:40
5V1000A都沒有問題。
wulin
2023-5-14 15:29
直流電源的標(biāo)稱值是其最大輸出能力,其電流大小取決于負載的等效電阻。STC89C51正常工作電流幾mA到幾十mA。
老愚童63
2023-5-14 15:41
不會!5V4A只是電源的供電能力,必須大于負載電流!當(dāng)然,前提是這個電源不會因為負載小而出現(xiàn)電壓升高的情況。
changhz
2023-5-14 21:08
5/0.5A都可以工作
rayin
2023-5-16 09:03
只要5V是穩(wěn)定的, 100A的電源都可以用.
kk17328
2023-5-16 10:43
電壓穩(wěn)定就不會有問題,89C52工作是需要正常的電壓
dj3365191
2023-5-16 11:45
單片機的供電需要5V穩(wěn)定的電壓,電流消耗也就幾十毫安,所以電源是4A的一點問題沒有
wufa1986
2023-5-16 11:51
根據(jù)多年硬件經(jīng)驗最好5V串一個22-51的電阻,可以大大降低售后單片機死掉的問題
coody_sz
2023-5-16 12:21
5V 10000A都沒有問題。
dwdawd
2023-5-16 12:55
5V 4A是電源的最大輸出電流,而不是單片機實際消耗的電流.單片機的實際電流消耗取決于你的應(yīng)用和連接的外部電路。一般來說,STC89C51的靜態(tài)電流較低,通常在幾毫安(mA)的范圍內(nèi)。在典型的應(yīng)用中,它的工作電流通常在幾十毫安到一百毫安之間。因此,如果您的直流電源提供5V 4A的電流能力,STC89C51應(yīng)該可以安全地使用
