stc12單片機測量鋰離子聚合物電池電壓
美琴的備胎
2023-5-7 00:27
嗨,好兄弟們,最近我在用12單片機做小物件時遇到點麻煩,是這樣的:我用鋰離子聚合物電池為單片機及模塊供電,同時為了方便檢測電池剩余容量,我用12單片機自帶的硬件ADC,檢測電池電壓換算為電池剩余容量。因為鋰離子聚合物電池電壓為3.7V,所以我用了一個升壓模塊為單片機提供5V電壓。現在單片機和模塊能正常工作,但是檢測電壓時卻出現數據跳變,從2.5到5V循環跳變。我推測是因為升壓模塊的電感一直在充放電來提供5V電壓,但是我用萬用表測量電壓卻是恒定的,我用USB供電,用電位器來模擬電壓變化時,也是穩定的讀數。所以我就很疑惑,請大佬們不吝賜教。
1256618767
2023-5-7 08:46
這是電路連接問題應該仔細檢查一下電路,測量電池容量應該用電流乘時間法哦。
gqzjl
2023-5-7 13:55
換一個單片機試試?
coody_sz
2023-5-7 17:18
示波器看一下升壓后的電壓和電池電壓。
快樂眼淚
2023-5-7 19:51
單片機和升壓模塊加隔離二極管試試
yzwzfyz
2023-5-9 09:43
你的猜測的對的。
由于時間要求不高,可以大時常數據的慮波來解決問題。
美琴的備胎
2023-5-10 01:34
yzwzfyz 發表于 2023-5-9 09:43
你的猜測的對的。
基本確定是紋波的問題了,目前打算直接淘個充電寶的板子,升壓,保護,充放電都有了,而且也不貴
