標題: 怎么將這兩個單片機系統電路功能合成?有關智能照明和計數器 [打印本頁]
作者: qianseleng    時間: 2023-5-5 09:38
    小弟想做一個隧道的智能照明系統,原理其實很簡單:    首先確定車流量,若每分鐘的車輛數小于40。則調用函數1,每分鐘車輛數大于40則調用函數2。
    函數1和2均是和(隧道口)光強有關的函數。最終目的是根據隧道口的光強調用相應的函數控制10個燈的亮度。
小弟單片機剛起步沒多久只能做一些簡單的東西,左下和右下分別是聲光控燈和計數器,想請教一下大佬該怎么將這兩個合成。
作者: daemondong    時間: 2023-5-5 11:47
簡單解法, 先把下面電路加兩個鎖存器74HC373,這樣可以用一個P1口控制兩個8段碼管, 就不用使用P0口。 如果沒問題,就可以和上面電路合了,上面電路P1口是空閑的。
作者: man1234567    時間: 2023-5-5 12:07
直接并。1602用6線驅動只顯示就好,省下來的口夠下圖所有的連接。
需要擴口的話,數碼管可以用TM1650之類的驅動,還可以多出很多端口。
作者: 芯菲    時間: 2023-5-14 15:20
把聲控和光控檢測到記為一次,到達設定次數就調用函數1或2,從而控制相應燈光。
作者: li64331218    時間: 2023-5-14 15:29
按照思路分解任務逐步實現。根據你的描述,口線也夠用,直接并上就行了。
作者: chengp    時間: 2023-5-16 20:53
樓主應該是想設計一個帶有計數功能和聲光控制10燈的系統。可以將10個燈分配給10個引腳,LCD1602顯示。
