標題: 51單片機小車避障程序與電路原理圖 [打印本頁]
作者: njz123    時間: 2023-4-26 11:42
電路原理圖如下:
  1. /**********  循跡程序  ************************/
  2. //    接口連接:
  3. //    P0.0和P0.1-----右電機
  4. //    P0.2和P0.3-----左電機
  5. //    P1.0-----------右光電管
  6. //    P1.1-----------前光電管
  7. //    P1.2-----------左光電管
  8. /*****************************************************/
  9. #include<reg52.h>//包含必要頭文件
  10. sbit you1=P0^0;//定義單片機控制右邊電機的引腳
  11. sbit you2=P0^1;//定義單片機控制右邊電機的引腳
  12. sbit zuo1=P0^2;//定義單片機控制左邊電機的引腳
  13. sbit zuo2=P0^3;//定義單片機控制左邊電機的引腳
  14. sbit q=P1^1;//定義單片機連接循跡板前邊光電管的引腳
  15. sbit y=P1^0;//定義單片機連接循跡板右邊光電管的引腳
  16. sbit z=P1^2;//定義單片機連接循跡板左邊光電管的引腳
  17. void delay(int z)//pwm中使用的延時函數
  18. {
  19.         int i,j;
  20.         for(i=2;i>0;i--)
  21.         for(j=z;j>0;j--);
  22. }
  23. void qian()//左右輪協同前進子函數
  24. {
  25.         you1=0;
  26.         you2=1;
  27.         zuo1=0;
  28.         zuo2=1;
  29.         delay(8);//pwm調速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的90%
  30.         you1=1;
  31.         you2=1;
  32.         zuo1=1;
  33.         zuo2=1;
  34.         delay(10-8);
  35. }
  36. void you()//左右輪協同  右轉子函數
  37. {
  38.         you1=0;
  39.         you2=1;
  40.         zuo1=1;
  41.         zuo2=0;
  42.         delay(7);//pwm調速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的80%
  43.         you1=1;
  44.         you2=1;
  45.         zuo1=1;
  46.         zuo2=1;
  47.         delay(10-7);
  48. }
  49. void zuo()//左右輪協同  左轉子函數
  50. {
  51.         you1=1;
  52.         you2=0;
  53.         zuo1=0;
  54.         zuo2=1;
  55.         delay(7);//pwm調速 此為pwm有效值,前進時速度為全速的80%
  56.         you1=1;
  57.         you2=1;
  58.         zuo1=1;
  59.         zuo2=1;
  60.         delay(10-7);
  61. }
  62. void ting()//左右輪都停止轉動
  63. {
  64.         you1=1;
  65.         you2=1;
  66.         zuo1=1;
  67.         zuo2=1;
  68.         delay(50000);
  69. }
  70. //下面是后退函數,這里沒有用到,注釋掉了
  71. /*
  72. void hou()//左右輪協同前進子函數
  73. {
  74.         you1=1;
  75.         you2=0;
  76.         zuo1=1;
  77.         zuo2=0;
  78.
  79. }
  80. */
  81. void main()//主函數
  82. {
  83.            z=1;
  84.            q=1;
  85.            y=1;
  86.                 while(1)//單片機不間斷監測 (是個死循環)
  87.                 {
  88.
  89.                                 qian();//調用前進子函數,使小車光電管不滿足以下幾個條件時都處于前進狀態
  90.                                 while((z==0)&&(y==1))//判斷當左邊光電管遇到黑線時
  91.                                 {
  92.                                         zuo();//調用左轉子函數
  93.                                 }
  94.                                 while((z==1)&&(y==0))//判斷當右邊光電管遇到黑線時
  95.                                 {
  96.                                         you();//調用右轉子函數
  97.                                 }
  98.                                 while((z==0)&&(q==0)&&(y==0))//判斷當左、前、右光電管均遇到黑線時
  99.                                 {
  100.                                          qian();                     //即遇到十字路口時 繼續前進
  101.                                 }
  102.                                 while((z==0)&&(q==1)&&(y==0))//判斷當左、右光電管均遇到黑線,前光電管時
  103.                                 {
  104.
  105.                                         ting();                          //即遇到T字路口時 停止
  106.
  107.                                 }
  108.
  109.                  }
  110. }
