標題: 51單片機連不上電腦 設備管理器沒反應,沒有新增設備,沒有未識別設備 [打印本頁]
作者: lingyunnnn    時間: 2023-4-9 01:04
51單片機接上電腦,設備管理器沒反應,沒有新增設備,沒有未識別設備。不是驅動問題,是壓根找不到設備。
已經嘗試了換數據線,換單片機的操作,但是都是這個結果,求助
作者: xuyaqi    時間: 2023-4-9 07:08
51單片機連不上電腦,要說明是通過串口還是USB口或者其他什么口。
作者: quanxif1976    時間: 2023-4-9 07:46
是串口轉usb口,對應驅動軟件裝了嗎?
作者: lkc8210    時間: 2023-4-9 07:51
啥板子?把板子型號照片放上來啊~
有些板子的USB口只用作供電
下載要用下載器
作者: 15031773670    時間: 2023-4-9 07:57
連接USB轉TTL直接就可可以有顯示。用win10   可能你是說的下載沒反應,需要觀查單片機供電還有TTL接對
作者: fj51hei    時間: 2023-4-9 09:02
如果是第一次插到電腦沒反應應該是硬件問題
作者: gongnn    時間: 2023-4-9 09:49
一般需要USB轉TTL模塊的,安裝驅動后出來的是個CH340串口(大部分芯片),不是什么其它設備?更不可能識別出51單片機。
作者: wwh2382    時間: 2023-4-9 10:39
如果你的單片機是stc的,去買一個340下載器,一頭插電腦的usb口,另一頭接單片機的串口
作者: dj3365191    時間: 2023-4-9 11:45
這種現象是純硬件的問題,上位機端換一個USB口試試
作者: 248699gchn    時間: 2023-4-24 02:41
單片機鏈接電腦需要串口如用ch340或max232轉串口鏈接若果這些樓主都會,那么檢查電腦吧!
作者: CQQ@123    時間: 2023-4-25 08:43
看看串口轉USB芯片(CH340)有沒有壞
作者: 1484250927    時間: 2023-4-25 13:13
我之前跟你一樣的 后來發現是電腦的USB插口有問題 換個口插
作者: 李冬    時間: 2023-4-25 15:22
檢查數據線
作者: CV0897    時間: 2023-5-10 16:44
應該是硬件的問題吧
