標題: 三相電,用三個單相變壓器,這樣接,可行嗎? [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-4-8 16:56
單相變壓器輸入220V 輸出5V. ,次級可以并聯嗎,串聯的話,是否要注意同名端的問題。輸入三相,缺一相的話,能正常輸出嗎
作者: xuyaqi    時間: 2023-4-8 19:59
三個圈數比一樣就可以。
作者: li64331218    時間: 2023-4-8 20:23
沒有試過,非正常用法一般不建議。
作者: Hephaestus    時間: 2023-4-8 20:35
li64331218 發表于 2023-4-8 20:23
沒有試過,非正常用法一般不建議。
樓主的就是正常用法,你覺得什么用法更加正常就貼圖出來。
作者: 248699gchn    時間: 2023-4-24 02:51
接法有誤。相位有問題而且如果電壓不平等你想想三個電池并聯有兩個電壓低了點會被擊穿或者截止!
作者: LhUpBJT    時間: 2024-12-23 08:21
三相電網,接三個同型號的單相變壓器是可以的,沒有三相變壓器時就會這樣用。
作者: TTQ001    時間: 2024-12-27 09:22
這種接線應該可以工作。想象一下將三相分成三個獨立的單相并降低電壓的情況。
作者: ropq    時間: 2024-12-31 14:56
輸出應該是有的,三相不平衡,可能回不穩定
作者: coody_sz    時間: 2024-12-31 15:17
輸入公共端最好接零線。
作者: hhdsdy    時間: 2024-12-31 21:15
Hephaestus 發表于 2023-4-8 20:35
初級沒有用零線,而是接成星型的接法,如果三個變壓器不一致,或者次級負載不一樣(匝間短路、二極管擊穿),就會造成三相不平衡,零點漂移,這個時候三個變壓器的輸入電壓就會有高有低了,甚至可能造成變壓器燒毀。另外,變壓器次級的公共端也是沒有接入電路使用,感覺也不太可靠。
作者: xhaity    時間: 2025-1-1 00:00
我原來用三個變壓器,初級是三相四線制, 后端用三個整流橋整流再并在一起用,產品大批量用一直沒問題
作者: 藍藍小星星    時間: 2025-1-1 01:51
完全沒問題。其實一個380v的變壓器就可以了,沒必要搞3個。
作者: 51老鷹    時間: 2025-1-1 10:00
電工理論上的三相變壓器就是3個相同的變壓器,3個初級(高壓)是△型連接(和樓主不同的是一般電力變壓器高壓(指10千V)側是△連接,低壓側是Y型連接的),沒有中性點(零線),然后3個次級接成Y型,有中性點(零線)。就是這樣,前提是3個相同的變壓器。
作者: rayin    時間: 2025-1-2 18:27
3個變壓器替代一個三相變壓器理論可行. 需要注意三個初級次級線圈的匝數比相同, 接線的極性一致, 功率一致.
作者: ZHENG39680    時間: 2025-1-3 20:11
這初級是星形接法,如果接入三相380V的話,電壓沒有降低,每個變壓器初級還是380V,這樣就需要考慮變壓器的耐壓絕緣了。
