標(biāo)題: 要控制繼電器每天在一定時(shí)間段閉合,怎么編單片機(jī)代碼 [打印本頁(yè)]
作者: 郭志偉    時(shí)間: 2023-4-5 16:45
數(shù)碼管顯示北京時(shí)間,且可調(diào)
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2023-4-5 19:27
簡(jiǎn)單存儲(chǔ)時(shí)、分、秒,判斷到開,再存儲(chǔ)時(shí)分秒判斷關(guān),有什么難處?
作者: cnos    時(shí)間: 2023-4-5 19:49
你是要找這個(gè)東西來用還是一定要自己做一個(gè)?某一個(gè)寶上面的時(shí)控開關(guān)不要太成熟,十多二十塊錢一個(gè)
作者: li64331218    時(shí)間: 2023-4-5 20:48
寫個(gè)實(shí)時(shí)函數(shù),把需要的時(shí)間段定義好,加上判斷條件,成立的話輸出DO控制繼電器閉合。到下一個(gè)時(shí)段在輸出DO控制繼電器斷開。很好實(shí)現(xiàn)的吧
作者: rayin    時(shí)間: 2023-4-6 08:32
如果要求精度高,就用時(shí)鐘芯片做定時(shí). 如果不是很高精度, 就用單片機(jī)的定時(shí)器做計(jì)數(shù), 按小時(shí),分,秒計(jì)數(shù),軟件計(jì)時(shí),單片機(jī)輸出控制繼電器.
作者: 2396711244    時(shí)間: 2023-4-6 09:06
定時(shí)吧,用一個(gè)中間變量模擬現(xiàn)實(shí)世界的24小時(shí),循環(huán),然后時(shí)間一到定時(shí)的時(shí)間就進(jìn)入中斷,控制繼電器開關(guān)
作者: ly1972001    時(shí)間: 2023-4-6 09:58
樓上正解。把24小時(shí)改為86400秒,固定大于某個(gè)秒就動(dòng)作繼電器。
