標題: 單片機+SIM900A模塊對供電有哪些要求?用面包板和杜邦線搭建電路 [打印本頁]
作者: 松坂桃李    時間: 2023-4-4 08:53
stm32單片機求助!按上圖連接方法調試了各個模塊,用面包板和杜邦線搭建的,現在需要焊接到洞洞板上面還需要買哪些東西啊?SIM900A的供電有特殊要求,
比如需要電源模塊的話,買哪種呢?希望有懂的大佬可以指點一下。感謝!
作者: 流浪宇宙    時間: 2023-4-4 10:09
電源模塊可以用1117 3.3   78m05
作者: a399288395    時間: 2023-4-4 10:26
SIM900 待機電流很小,主要是工作狀態通信的時候射頻電流比較大;峰值電流2A左右;再加上其它的一些外設的供電; 你需要準備一個5V 3A-4A的適配器; SIM900模塊由適配器直接提供5V電源;其它的模塊 買個5V轉3.3V的DC電源模塊就可以了; 自己焊接,烙鐵,錫線。洞洞板,飛線用的電子線若干; 2.54間距的排針排母準備一些; DC005 2.1針 的電源插頭; 電子開關準備一些!
作者: summer陌梁    時間: 2023-4-4 11:10
HT7833,3.3V最大500mA
作者: 松坂桃李    時間: 2023-4-4 11:58
a399288395 發表于 2023-4-4 10:26
SIM900 待機電流很小,主要是工作狀態 ...
就是說整個系統和SIM900A分別用兩個電源模塊嗎?還是說SIM900那個拿那種直接插電的電源適配器哦?
作者: li64331218    時間: 2023-4-4 12:47
主要是電源的選擇,可以的話,sim900 單獨供電,不要跟其他的器件共用電源。因為瞬時功耗大,影響其他的。 3.3v可用LM1117-3.3V,最大可到800mA。一般都可以用了。杜邦線,焊錫,電烙鐵,剝線鉗,斜口鉗,鑷子什么的小工具,該買的都買上,以后會用到的
作者: 松坂桃李    時間: 2023-4-5 15:16
已經解決啦,謝謝大家!
作者: 可樂11A    時間: 2023-4-6 11:37
看模塊和芯片電壓要求,另外為啥我看不見你的圖?
作者: wufa1986    時間: 2023-4-6 14:40
建議你換個模塊,SIM900是舊時代的模塊,對供電峰值電流要求確實比新出的模塊高
作者: gprs08    時間: 2023-4-7 10:17
我用的sim900a電壓4v,我使用的2A電源AT4060,信號發射時電流大
