陀螺儀mpu6050+STM32單片機程序
zxczcx2023
2023-4-3 10:48
(源數據讀取_串口上傳)
STM32F103ZET6+mpu6050+TTL***********************************
TTL:
5v<->5v
GND<->GND
RXD<->PA9
TXD<->PA10
mpu9050:
SDA<->PB7
SCL<->PB6
5V<->5V
GND<->GND
* @file main.c
* @brief MPU9250陀螺儀源數據讀取
* 硬件平臺 :STM32F103ZET6系統板+MPU9250模塊+USB轉TTL電平工具
#include "main.h"
* @brief 主函數
* @param 無
* @retval 無
int main(void)
SYS_Init(); //系統初始化總函數
while(1) //主循環
MPU_Read(); //MPU6050數據讀取
DATA_Report(); //MPU6050數據上報
* @brief 系統初始化總函數
* @param 無
* @retval 無
void SYS_Init(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中斷優先級分組函數
delay_init(); //延時函數初始化
uart_init(115200); //串口初始化為115200
LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
MPU9250_Init(); //初始化MPU9250
* @brief MPU6050數據讀取函數
* @param 無
* @retval 無
void MPU_Read(void)
MPU_Get_Gyroscope(Gyro,Gyro+1,Gyro+2); //讀取角速度原始數據
MPU_Get_Accelerometer(Acc,Acc+1,Acc+2); //讀取角加速度原始數據
MPU_Get_Magnetometer(Mag,Mag+1,Mag+2); //讀取磁力計原始數據
* @brief MPU6050數據上報
* @param 無
* @retval 無
void DATA_Report(void)
printf("Accx:%d,Accy:%d,Accz:%d,Gyrox:%d,Gyroy:%d,Gyroz:%d,Magx:%d,Magy:%d,Magz:%d\r\n",
Acc[0],Acc[1],Acc[2],Gyro[0],Gyro[1],Gyro[2],Mag[0],Mag[1],Mag[2]);//源數據串口輸出
#include "mpu9250.h"
#include "mpuiic.h"
#include "delay.h"
//初始化MPU9250
//返回值:0,成功
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU9250_Init(void)
u8 res=0;
IIC_Init(); //初始化IIC總線
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);//復位MPU9250
delay_ms(100); //延時100ms
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);//喚醒MPU9250
MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺儀傳感器,±2000dps
MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度傳感器,±2g
MPU_Set_Rate(50); //設置采樣率50Hz
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INT_EN_REG,0X00); //關閉所有中斷
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_USER_CTRL_REG,0X00);//I2C主模式關閉
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //關閉FIFO
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INTBP_CFG_REG,0X82);//INT引腳低電平有效,開啟bypass模式,可以直接讀取磁力計
res=MPU_Read_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_DEVICE_ID_REG); //讀取MPU6500的ID
if(res==MPU6500_ID) //器件ID正確
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //設置CLKSEL,PLL X軸為參考
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度與陀螺儀都工作
MPU_Set_Rate(50); //設置采樣率為50Hz
}else return 1;
res=MPU_Read_Byte(AK8963_ADDR,MAG_WIA); //讀取AK8963 ID
if(res==AK8963_ID)
MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //設置AK8963為單次測量模式
}else return 1;
return 0;
//設置MPU9250陀螺儀傳感器滿量程范圍
//fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
//返回值:0,設置成功
// 其他,設置失敗
u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr)
return MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//設置陀螺儀滿量程范圍
//設置MPU9250加速度傳感器滿量程范圍
//fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
//返回值:0,設置成功
// 其他,設置失敗
u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr)
return MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//設置加速度傳感器滿量程范圍
//設置MPU9250的數字低通濾波器
//lpf:數字低通濾波頻率(Hz)
//返回值:0,設置成功
// 其他,設置失敗
u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
u8 data=0;
if(lpf>=188)data=1;
else if(lpf>=98)data=2;
else if(lpf>=42)data=3;
else if(lpf>=20)data=4;
else if(lpf>=10)data=5;
else data=6;
return MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_CFG_REG,data);//設置數字低通濾波器
//設置MPU9250的采樣率(假定Fs=1KHz)
//rate:4~1000(Hz)
//返回值:0,設置成功
// 其他,設置失敗
u8 MPU_Set_Rate(u16 rate)
u8 data;
if(rate>1000)rate=1000;
if(rate<4)rate=4;
data=1000/rate-1;
data=MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); //設置數字低通濾波器
return MPU_Set_LPF(rate/2); //自動設置LPF為采樣率的一半
//得到溫度值
//返回值:溫度值(擴大了100倍)
short MPU_Get_Temperature(void)
u8 buf[2];
short raw;
float temp;
MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
temp=21+((double)raw)/333.87;
return temp*100;;
//得到陀螺儀值(原始值)
//gx,gy,gz:陀螺儀x,y,z軸的原始讀數(帶符號)
//返回值:0,成功
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
u8 buf[6],res;
res=MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
if(res==0)
*gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
*gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
*gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
return res;;
//得到加速度值(原始值)
//返回值:0,成功
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
u8 buf[6],res;
res=MPU_Read_Len(MPU9250_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
if(res==0)
*ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
*ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
*az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
return res;;
//得到磁力計值(原始值)
//mx,my,mz:磁力計x,y,z軸的原始讀數(帶符號)
//返回值:0,成功
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU_Get_Magnetometer(short *mx,short *my,short *mz)
u8 buf[6],res;
res=MPU_Read_Len(AK8963_ADDR,MAG_XOUT_L,6,buf);
if(res==0)
*mx=((u16)buf[1]<<8)|buf[0];
*my=((u16)buf[3]<<8)|buf[2];
*mz=((u16)buf[5]<<8)|buf[4];
MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //AK8963每次讀完以后都需要重新設置為單次測量模式
return res;;
//IIC連續寫
//addr:器件地址
//reg:寄存器地址
//len:寫入長度
//buf:數據區
//返回值:0,正常
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
u8 i;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); //發送器件地址+寫命令
if(IIC_Wait_Ack()) //等待應答
IIC_Stop();
return 1;
IIC_Send_Byte(reg); //寫寄存器地址
IIC_Wait_Ack(); //等待應答
for(i=0;i<len;i++)
IIC_Send_Byte(buf[i]); //發送數據
if(IIC_Wait_Ack()) //等待ACK
IIC_Stop();
return 1;
IIC_Stop();
return 0;
//IIC連續讀
//addr:器件地址
//reg:要讀取的寄存器地址
//len:要讀取的長度
//buf:讀取到的數據存儲區
//返回值:0,正常
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
IIC_Start();
IIC_Stop();
return 1;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte((addr<<1)|1); //發送器件地址+讀命令
while(len)
if(len==1)*buf=IIC_Read_Byte(0);//讀數據,發送nACK
else *buf=IIC_Read_Byte(1); //讀數據,發送ACK
len--;
buf++;
IIC_Stop(); //產生一個停止條件
return 0;
//IIC寫一個字節
//devaddr:器件IIC地址
//reg:寄存器地址
//data:數據
//返回值:0,正常
// 其他,錯誤代碼
u8 MPU_Write_Byte(u8 addr,u8 reg,u8 data)
IIC_Start();
IIC_Stop();
return 1;
IIC_Send_Byte(data); //發送數據
IIC_Stop();
return 1;
IIC_Stop();
return 0;
//IIC讀一個字節
//reg:寄存器地址
//返回值:讀到的數據
u8 MPU_Read_Byte(u8 addr,u8 reg)
u8 res;
IIC_Start();
IIC_Start();
res=IIC_Read_Byte(0); //讀數據,發送nACK
return res;
Keil代碼下載:
STM32F103ZET6驅動MPU9250程序(源數據讀取_串口上傳).7z
(185.43 KB, 下載次數: 33)
2023-4-3 22:40 上傳
