請問單片機C語言位變量不能取反嗎?
mtt661
2023-4-2 22:48
請問單片機C語言位變量不能取反嗎?
P33接了個燈,低電平亮,然后用定時器0,每秒P33接口反轉一次,單片機STC8G1K
單片機C語言源程序如下:
bit flag;
void Timer0_Init(void) //1毫秒@12.000MHz
AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
TL0 = 0x20; //設置定時初始值
TH0 = 0xD1; //設置定時初始值
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
ET0=1;
EA=1;
void TM0_Isr() interrupt 1
static unsigned int T0Count;
T0Count++;
if(T0Count>=1000)
T0Count=0;
P33 = !P33;
IO_int();
Timer0_Init();
while (1);
// P33=flag;
上面這樣寫是沒有問題的,然而我用一個flag標志以下,中斷函數和while函數改成以下
T0Count++;
if(T0Count>=1000)
T0Count=0;
flag = !flag;//改這里
IO_int();
Timer0_Init();
while (1);
P33=flag;//改這里
為啥就不行了?燈不亮,位變量不能取反嗎?
zoyou
2023-4-2 23:16
flag沒賦初始值
188610329
2023-4-2 23:20
while(1) 后面的 分號 去掉
lkc8210
2023-4-2 23:36
(16.61 KB, 下載次數: 19)
2023-4-2 23:36 上傳
32小廢物
2023-4-3 00:23
去反符號是~不是!
csmyldl
2023-4-3 00:52
肯定可以取反的,問題不是出在位變量取反上
cnos
2023-4-3 08:57
我估計是你沒有初始化IO口,IO口的模式不能驅動LED。
雪糕yya
2023-4-3 15:22
while(1) 后面不該有;吧
