高頻材料ROGERS RO3000® 系列層壓板介紹
瑞興諾pcb
2023-3-30 15:27
羅杰斯 RO3000 高頻電路材料是含有特殊陶瓷填料的 PTFE 復合材料,用于商業微波和射頻應用。該系列的先進層壓板都具有一流的電氣和機械穩定性。
RO3000 系列層壓板具有多種不同的介電常數 (Dk) 值,均可提供一致的機械特性。這讓設計師可以在不同單層選擇更加合適的 Dk 的層壓板,開發多種不同的多層板設計,而不會發生翹曲變形或可靠性問題。此外,RO3000 系列層壓板在很寬的溫度范圍內仍可保持穩定的介質系數。
優勢
極低損耗的商用型層壓板
Dk 范圍廣泛(3.0 到 10.2)
提供玻纖和無玻纖材料選項
Z 軸 CTE 低,確保電鍍通孔可靠性
RO3003™ 層壓板
羅杰斯 RO3003 高頻層壓板為陶瓷填充的 PTFE 復合材料,用于商用微波和射頻應用中的 PCB 。
RO3003 層壓板在不同溫度和頻率下仍具有卓越的介電常數 (Dk) 穩定性。獨特設計使材料具有的穩定性,消除了通用 PTFE 材料的介電常數在常溫下的階躍變化。非常適合汽車雷達 (77 GHz)、高級輔助駕駛系統 (ADAS) 和 5G 無線基礎設施(毫米波)等應用。
特性
Dk 3.00 +/- .04
介質損耗 Df: .0010@10GHz
X、Y 和 Z 軸 CTE 低,分別為 17、16 和 25 ppm/°C
優勢
Dk 損耗低,廣泛用于 77 GHz 雷達應用
RO3003G2™ 層壓板
羅杰斯 RO3003G2 高頻陶瓷填充 PTFE 層壓板是居行業領先地位的羅杰斯 RO3003™ 解決方案的進一步升級版本。RO3003G2 層壓板的設計是根據行業內客戶的反饋,專門解決新一代毫米波汽車雷達應用的需求。
RO3003G2 層壓板的進一步優化了樹脂和填料系統,插入損耗更低,非常適合ADAS 系統的各種應用,如自適應巡航控制、前方碰撞預警系統和主動制動或車道變換輔助系統。
特性
10 GHz 下,介電常數為 3.00;77 GHz 下,介電常數為 3.07
VLP 銅箔
材料及結構更加均勻,降低了介質多孔性
先進的填料系統
優勢
行業領先的插入損耗性能
進一步減小了成品板的 Dk 變化
支持微孔設計
RO3006™ 層壓板
羅杰斯 RO3006 層壓板是陶瓷填充的 PTFE 復合材料,旨在提供卓越的電氣和機械穩定性。
RO3006 先進電路材料在很寬的溫度范圍內仍能保持穩定的介電常數 (Dk)。同時,消除了常規 PTFE 材料在室溫時的介電常數的階躍變化。
特性
Dk 6.15 +/- .15
Df .0020@10GHz
X、Y 和 Z 軸 CTE 低,分別為 17、17 和 24 ppm/°C
優勢
已通過 ISO 9001 認證
具有與 RO3000™ 系列層壓板一致的機械特性,用于多層板設計
高性價比
RO3010™ 層壓板
羅杰斯 RO3010 先進電路材料是陶瓷填充的 PTFE復合材料,提供更高的介電常數和卓越的穩定性。
RO3010 層壓板具有優異的機械特性和穩定的電氣性能,同時具有很高的性價比的材料。材料的穩定性極大的簡化寬帶部件的設計,使材料能夠廣泛用于頻率范圍極廣的應用。同時由于具有較高的介電常數,RO3010 層壓板在電路小型化方面表現卓越。
特性
Dk 10.2 +/- .30
介質損耗 Df: .0022@10GHz
X、Y 和 Z 軸 CTE 低,分別為 13、11 和 16 ppm/°C
優勢
卓越的尺寸穩定性,熱膨脹系數與銅匹配
已通過 ISO 9001 認證
適用于多層板設計
RO3035™ 層壓板
羅杰斯 RO3035 層壓板是陶瓷填充的 PTFE 高頻電路材料。
RO3035 高頻層壓板是 RO3000® 系列材料的其中之一。這些材料的機械性能相似,而介電常數卻有不同,讓設計師可以開發不同的多層板設計,不必擔心板材翹曲變形或可靠性降低。RO3035 層壓板可為 6 GHz 以下的 5G 技術,如大規模多進多出(Massive MIMO),以及毫米波設計提供解決方案。
特性
Dk 3.50 +/-.05
介質損耗 Df: .0015@10GHz
優勢
可用于高達 30-40 GHz 的應用
可以降低功率放大器的工作溫度,提高可靠性
提供壓延銅箔選項
RO3200™ 系列層壓板
羅杰斯 RO3200™ 系列層壓板是陶瓷填充的、玻璃布增強的材料。
RO3200 系列材料是 RO3000™ 系列產品的延伸,通過采用玻璃纖維布增強后,產品具備了更優的機械穩定性。介電常數 (Dk) 和損耗因子特性擴展到更多實用頻率范圍,提供出眾的電氣性能。
特性
Dk 10.2
介質損耗 Df: .0027@10GHz
可用于超出 40 GHz 的頻率范圍
優勢
卓越的尺寸穩定性,提高產能
表面光滑,支持更精細的線形蝕刻容差
適用于搭配 FR-4 材料設計多層板
