標題: 怎么對超出或低于溫濕度和光強閾值進行報警和led閃爍的單片機代碼編寫 [打印本頁]
作者: ksyjs    時間: 2023-3-27 15:44
拜托了
作者: 飛云居士    時間: 2023-3-28 08:45
循環檢測超范圍(最大,小置),滿足條件時,調用報警子程序
作者: yuxuesuixing    時間: 2023-3-28 09:09
chatGPT傾情提供
以下是一個基本的C51單片機代碼示例,可以在超出或低于溫濕度和光強閾值時觸發報警和LED閃爍:
#include <reg51.h>
// 定義溫濕度和光強閾值
#define TEMPERATURE_THRESHOLD 30 // 攝氏度
#define HUMIDITY_THRESHOLD 70 // 相對濕度百分比
#define LIGHT_THRESHOLD 500 // 光照強度
// 定義警報和LED引腳
sbit ALARM_PIN = P1^0;
sbit LED_PIN = P1^1;
void main() {
  // 初始化溫濕度和光傳感器
  while (1) {
    // 讀取溫濕度和光傳感器的值
    int temperature = read_temperature();
    int humidity = read_humidity();
    int light = read_light();
    // 判斷是否超出或低于閾值
    if (temperature > TEMPERATURE_THRESHOLD || humidity > HUMIDITY_THRESHOLD || light < LIGHT_THRESHOLD) {
      // 觸發報警和LED閃爍
      ALARM_PIN = 1;
      LED_PIN = 1;
      delay(500); // 等待一段時間
      ALARM_PIN = 0;
      LED_PIN = 0;
      delay(500);
    // 等待一段時間后再次讀取傳感器的值
    delay(1000);
// 延時函數,單位為毫秒
void delay(unsigned int ms) {
  unsigned int i, j;
  for (i = ms; i > 0; i--) {
    for (j = 110; j > 0; j--);
// 讀取溫度傳感器的值
int read_temperature() {
// 讀取濕度傳感器的值
int read_humidity() {
// 讀取光傳感器的值
int read_light() {
作者: 13872888583    時間: 2023-3-28 09:31
這種對于學過單片機的人來說,難度不大。
