標(biāo)題: 關(guān)于ARM的FS-EMB4412A實(shí)驗(yàn)箱關(guān)于LED燈程序的問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: yangasdfa    時(shí)間: 2023-3-26 15:29
上面的是實(shí)驗(yàn)箱的第一個(gè)代碼,后面是根據(jù)第一個(gè)改出來(lái)的,然后現(xiàn)在的要求是先亮第一段代碼的LED燈,然后點(diǎn)擊4412實(shí)驗(yàn)箱上的音量+和音量-可以中斷切換到第二個(gè)代碼的亮燈;蛘呖梢越o出一個(gè)延時(shí)函數(shù),延時(shí)2秒左右的時(shí)間切換到第二段代碼也可以。
  1. #include "exynos_4412.h"
  2. /**********************************************************************
  3. * @brief  mydelay_ms program body
  4. * @param[in] int (ms)
  5. * @return   None
  6. **********************************************************************/
  7. void mydelay_ms(int ms)
  8. {
  9. int i, j;
  10. while(ms--)
  11. {
  12.   for (i = 0; i < 5; i++)
  13.    for (j = 0; j < 514; j++);
  14. }
  15. }
  16. /*-------------------------MAIN FUNCTION------------------------------*/
  17. /**********************************************************************
  18. * @brief  Main program body
  19. * @param[in] None
  20. * @return   int
  21. **********************************************************************/
  22. int main(void)
  23. {
  24. /*
  25.   *Config
  26.   *D1 -> GPX2_4 D2 -> GPX3_0
  27.   *D3 -> GPX2_7  D4 -> GPX1_0
  28.   */
  29. GPX2.CON = (GPX2.CON & ~(0xf<<16 | 0xf<<28)) | (0x1<<16 | 0x1<<28) ;//GPX2_4:output, D1
  30.                  //GPX2_7:output, D3
  31. GPX3.CON = (GPX3.CON & ~(0xf<<0)) | 0x1<<0; //GPX3_0:output, D2
  32. GPX1.CON = (GPX1.CON & ~(0xf<<0)) | 0x1<<0; //GPX1_0:output, D4
  33. /*
  34.   * Turn off all LED
  35.   * */
  36. GPX2.DAT &= ~(0x1 << 4);
  37. GPX2.DAT &= ~(0x1 << 7);
  38. GPX3.DAT &= ~(0x1 << 0);
  39. GPX1.DAT &= ~(0x1 << 0);
  40. while(1)
  41. {
  42.   //Turn on D1
  43.   GPX2.DAT |= 0x1 << 4;
  44.   mydelay_ms(500);
  45.   //Turn on D3
  46.   GPX2.DAT |= 0x1 << 7;
  47.   //Turn off D1
  48.   GPX2.DAT &= ~(0x1 << 4);
  49.   mydelay_ms(500);
  50.   //Turn on D2
  51.   GPX3.DAT |= 0x1 << 0;
  52.   //Turn off D3
  53.   GPX2.DAT &= ~(0x1 << 7);
  54.   mydelay_ms(500);
  55.   //Turn on D4
  56.   GPX1.DAT |= 0x1 << 0;
  57.   //Turn off D2
  58.   GPX3.DAT &= ~(0x1 << 0);
  59.   mydelay_ms(500);
  60.   //Turn off D4
  61.   GPX1.DAT &= ~(0x1 << 0);
  62. }
  63. return 0;
  64. }
* @return   None
int i, j;
while(ms--)
* @param[in] None
* @return   int
int main(void)
  *Config
                 //GPX2_7:output, D3
// GPX1.CON = (GPX1.CON & ~(0xf<<0)) | 0x1<<0; //GPX1_0:output, D4
  * Turn off all LED
  //Turn on D1
  mydelay_ms(500);
  //Turn on D2
  //Turn off D1
  mydelay_ms(500);
  //Turn on D3
  // GPX2.DAT |= 0x1 << 7;
  //Turn off D2
  mydelay_ms(500);
  //Turn on D4
  // GPX1.DAT |= 0x1 << 0;
  //Turn off D3
  //GPX2.DAT &= ~(0x1 << 7);
  //mydelay_ms(500);
  //Turn off D4
  //GPX1.DAT &= ~(0x1 << 0);
return 0;
