stm32f407vet6單片機(jī)+dht11程序,自己寫的不太行 不知到問題出在哪
xin16
2023-3-22 11:32
初學(xué)者,我是用正點原子上的dht11代碼改的但是就是不知道問題出在哪?串口一直顯示是檢測不到dht11,要么就是隨機(jī)數(shù)。單總線怎么配置,我用的是GPIOB5這個端口配的,但是就是不行。/* IO操作函數(shù) */是根據(jù)正點原子hal庫改過來的,這樣可以嗎?有大佬指點一下嗎?小弟在這里多謝了。
單片機(jī)源程序如下:
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#include "sys.h"
/* DHT11 引腳 定義 */
#define DHT11_DQ_GPIO_PORT GPIOB
#define DHT11_DQ_GPIO_PIN GPIO_Pin_5
/* IO操作函數(shù) */
#define DHT11_DQ_OUT(x) do{x ? \
GPIO_WriteBit(DHT11_DQ_GPIO_PORT,DHT11_DQ_GPIO_PIN, Bit_RESET):\
GPIO_WriteBit(DHT11_DQ_GPIO_PORT,DHT11_DQ_GPIO_PIN,Bit_SET); \
}while(0) /* 數(shù)據(jù)端口輸出 */
#define DHT11_DQ_IN GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_DQ_GPIO_PORT, DHT11_DQ_GPIO_PIN) /* 數(shù)據(jù)端口輸入 */
uint8_t dht11_init(void); /* 初始化DHT11 */
uint8_t dht11_check(void); /* 檢測是否存在DHT11 */
uint8_t dht11_read_data(uint8_t *temp,uint8_t *humi); /* 讀取溫濕度 */
#endif
#include "dht11.h"
#include "delay.h"
* @brief 復(fù)位DHT11
* @param data: 要寫入的數(shù)據(jù)
* @retval 無
static void dht11_reset(void)
DHT11_DQ_OUT(0); /* 拉低DQ */
delay_ms(20); /* 拉低至少18ms */
DHT11_DQ_OUT(1); /* DQ=1 */
delay_us(30); /* 主機(jī)拉高20~40us */
* @brief 等待DHT11的回應(yīng)
* @param 無
* @retval 0, DHT11正常
* 1, DHT11異常/不存在
uint8_t retry = 0;
uint8_t rval = 0;
while (DHT11_DQ_IN && retry < 100) /* DHT11會拉低40~80us */
retry++;
delay_us(1);
if (retry >= 100)
rval = 1;
retry = 0;
while (!DHT11_DQ_IN && retry < 100) /* DHT11拉低后會再次拉高40~80us */
retry++;
delay_us(1);
if (retry >= 100) rval = 1;
return rval;
* @brief 從DHT11讀取一個位
* @param 無
* @retval 讀取到的位值: 0 / 1
uint8_t dht11_read_bit(void)
uint8_t retry = 0;
while (DHT11_DQ_IN && retry < 100) /* 等待變?yōu)榈碗娖?*/
retry++;
delay_us(1);
retry = 0;
while (!DHT11_DQ_IN && retry < 100) /* 等待變高電平 */
retry++;
delay_us(1);
delay_us(40); /* 等待40us */
if (DHT11_DQ_IN) /* 根據(jù)引腳狀態(tài)返回 bit */
return 1;
return 0;
* @brief 從DHT11讀取一個字節(jié)
* @param 無
* @retval 讀到的數(shù)據(jù)
static uint8_t dht11_read_byte(void)
uint8_t i, data = 0;
for (i = 0; i < 8; i++) /* 循環(huán)讀取8位數(shù)據(jù) */
data <<= 1; /* 高位數(shù)據(jù)先輸出, 先左移一位 */
data |= dht11_read_bit(); /* 讀取1bit數(shù)據(jù) */
return data;
* @brief 從DHT11讀取一次數(shù)據(jù)
* @param temp: 溫度值(范圍:0~50°)
* @param humi: 濕度值(范圍:20%~90%)
* @retval 0, 正常.
* 1, 失敗
uint8_t dht11_read_data(uint8_t *temp, uint8_t *humi)
uint8_t buf[5];
uint8_t i;
dht11_reset();
if (dht11_check() == 0)
for (i = 0; i < 5; i++) /* 讀取40位數(shù)據(jù) */
buf[i] = dht11_read_byte();
if ((buf[0] + buf[1] + buf[2] + buf[3]) == buf[4])
*humi = buf[0];
*temp = buf[2];
return 1;
return 0;
* @brief 初始化DHT11的IO口 DQ 同時檢測DHT11的存在
* @param 無
* @retval 0, 正常
* 1, 不存在/不正常
//DHT11_DQ_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 開啟DQ引腳時鐘 */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE); //使能GPIOA時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_DQ_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;//開漏輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; /* 上拉 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; /* 高速 */
GPIO_Init(DHT11_DQ_GPIO_PORT, & GPIO_InitStructure); /* 初始化DHT11_DQ引腳 */
/* DHT11_DQ引腳模式設(shè)置,開漏輸出,上拉, 這樣就不用再設(shè)置IO方向了, 開漏輸出的時候(=1), 也可以讀取外部信號的高低電平 */
dht11_reset();
return dht11_check();
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
#include "dht11.h"
//串口通信實驗 -庫函數(shù)版本
//STM32F4工程模板-庫函數(shù)版本
int main(void)
u8 t;
u8 len;
u16 times=0;
uint8_t temperature;
uint8_t humidity;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
delay_init(168); //延時初始化
uart_init(115200); //串口初始化波特率為115200
LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
//dht11_init();
while (dht11_init()) /* DHT11初始化 */
printf("DHT11 Error");
delay_ms(200);
delay_ms(200);
while (1)
if (t % 10 == 0) /* 每100ms讀取一次 */
dht11_read_data(&temperature, &humidity); /* 讀取溫濕度值 */
printf("%lf\n",temperature);
printf("%lf\n",humidity);
delay_ms(100);
t++;
if (t == 20)
t = 0;
//LED0_TOGGLE(); /* LED0閃爍 */
yzwzfyz
2023-3-22 16:10
讀通dht11的手冊,按照手冊的邏輯去寫,如此能獲得更多的知識和經(jīng)驗。
iamluckman
2023-3-24 18:45
連接的硬件接口 //dht11_init();
iamluckman
2023-3-24 18:46
你確定有初始化GPIO
