標題: 新手該不該自己打出所有需要的代碼?看到好多人都說會copy和粘貼,能讀懂程序就行了 [打印本頁]
作者: 88cjh    時間: 2023-3-19 17:26
謝謝大家
作者: ldc2000    時間: 2023-3-19 18:29
對于新手一定要自己去敲代碼!即使網上有現成的能用,也一定要自己手動敲出來,俗話說好記性不如爛筆頭,這會大大加深對各種命令用法的記憶強度,等你對各種命令用法達到熟練的程度之后才可以去COPY
作者: coody_sz    時間: 2023-3-19 18:45
學習可以粘貼,但是設計項目程序去哪里拷貝?
作者: bboroo    時間: 2023-3-19 19:02
學習的時候把所有程序都保存好,需要的時候找到合適的程序,可以復制的就盡量復制,沒有的才自己敲。
作者: Y_G_G    時間: 2023-3-19 19:29
新手一定要把代碼"打"出來,哪怕你是去抄人家的代碼
打出來可以提高你對鍵盤的熟悉度,打一個字母看一下鍵盤,這很累的
也可以提高你對別人代碼的理解,一個字母一個字母的去打的時候,你基本就是在理解代碼的原理
當然,你入門之后,那最好的,肯定就是直接復制了
作者: Hephaestus    時間: 2023-3-19 21:42
主流程不自己打就靠抄別人的,項目需求變了你怎么辦???
作者: sevet    時間: 2023-3-20 03:11
學習的時候不要怕造輪子,造輪子是為了理解輪子是怎么轉的。別人的輪子不一定適合你,多思考自己實現和別人的差距。
做項目的時候盡量用已經造好的輪子,免得調試的時候給自己找麻煩
作者: a399288395    時間: 2023-3-20 11:43
這是必須的;就好比做作業;光聽,光看是不行的,直接復制答案更是不行的;還是要多練多寫;
作者: 暖西夏    時間: 2023-3-20 13:59
還是自己一個一個·打吧,說程序員用cv兩個按鍵那是建立在會的基礎上,初學還是一個一個打,一句一句理解意思比較好
作者: Litchi0728    時間: 2023-3-20 14:03
如果是學習目的建議一行一行的打,如果是自己做過的程序可以復制
作者: hhh402    時間: 2023-3-20 15:14
不要被帶偏了,copy別人的程序主要是能夠看懂兩點,1、每一句的意思;2、核心算法,程序為什么這么寫,看懂了這個才懂得怎么修改程序為自己所用。如果看不懂copy的程序自己敲代碼有何用?所以核心是看懂代碼,敲代碼不是核心。
作者: 一事無成    時間: 2023-3-21 00:38
首先基本的語法電路啥的要懂!要能看懂別人的代碼,不然和Ctrl+C/V沒區別。先復制粘貼,達到預期功能,再修改,然后按自己的想法手打,另外復制粘貼修改時最好自己寫注釋。如果是算法一類的,看不懂原理就手敲完全就是浪費時間,先把理論學好再說。手敲更多的是細枝末節的東西,是必要的,但前提是要有清晰的思路,也不要夸大了手敲的作用,不能為了敲而敲!這個就像打字的和作家一樣,作家打字也許沒打字的快,但能寫文章啊!還有個重點,調試!這才是動手最多的地方,細枝末節不可能都照顧到,多少都有點毛病,調不好后期有的忙,這也是為什么都建議用現成的代碼。初學者接觸不了太多算法,畢竟問題都比較簡單,暫時可以稍微放一放,等其他都學的差不多了,算法就是提升的關鍵,是一種解決問題的思想,學到后面語言都不重要了,算法可以轉換為各種語言的代碼。
總的來說,調試是關鍵,算法是核心!!!
多一句嘴,別老想著造輪子,你造的輪子不一定有人家的好,特別是經過長時間檢驗的輪子,但一定要懂輪子怎么轉的,分清圓輪子和方輪子。另外,協議也很重要,建議多了解下。
作者: rayin    時間: 2023-3-21 07:39
新手就是復制粘貼別人的代碼進自己的工程, 都不一定能夠編譯通過,編譯通過都不一定能夠正常運行.
不是說自己一個字母的照著輸進去, 就不是復制粘貼了, 這也是換個形式的復制粘貼.
不要復制粘貼代碼,就是自己拿到代碼要讀懂吸收, 知道編譯出錯怎么改代碼, 運行有問題能自己排查解決,會靈活運用.
