標題: 這個電源電路是不是要接一個電壓源,USB轉ttl也要接電腦上 [打印本頁]
作者: umasouye    時間: 2023-3-19 12:02
電源電路問題,求各位解答
這個電源電路是不是要接一個電壓源,USB轉ttl也要接電腦上,為什么我看很多只接了USB轉ttl就有電了?
作者: snso666    時間: 2023-3-19 15:09
不使用顯示屏的話,用USB的VCC電源就足夠開發板正常工作了。
作者: 王秋冬    時間: 2023-3-19 15:09
就是用電腦的電源啊
作者: hhdsdy    時間: 2023-3-19 16:17
標準USB口會提供一個5V的電源,所以接了USB的就會有電;USB轉ttl是提供串口用的,一般是用來下載程序以及串口通訊用的,因為USB提供電源,所以接了USB轉ttl也就有電了;一般USB轉ttl電路圖不是這樣畫的,你這個估計是外置的USB轉ttl,也就是下載線,有可能只提供一組5V或者3.3V的電壓;上半部是直流電源插座供電的,如果沒有插入USB線,就可以由這個外接電源插座供電,注意電壓和極性要相符;上下兩部分都可以提供供電,但是一般只允許其中的一個提供電源,不能兩個都插。
作者: umasouye    時間: 2023-3-19 17:47
hhdsdy 發表于 2023-3-19 16:17
標準USB口會提供一個5V的電源,所以接了USB的就會有電;USB轉ttl是提供串口用的,一般是用來下載程序以及串 ...
就是說我單片機的Vcc接到下載線的vcc上就有電了是嗎? 可不可以下載線的vcc和gnd不接,只是充當一個下載的作用?
作者: hhdsdy    時間: 2023-3-19 19:06
umasouye 發表于 2023-3-19 17:47
就是說我單片機的Vcc接到下載線的vcc上就有電了是嗎? 可不可以下載線的vcc和gnd不接,只是充當一個下載 ...
單片機常用的電壓是5V和3.3V,你必須得確認單片機和下載線的電壓是一致的才能接入使用,這時候就不需要別的電源供電單片機就有電了;如果不需要下載線進行供電只是下載,VCC不接,但是GND一定要接,因為這也是信號線的回路;如果下載線和單片機的電壓不一樣,這時候肯定不能用下載線對單片機進行供電,I/O按要求進行電平轉換,就是純粹的下載了。
作者: sevet    時間: 2023-3-20 03:22
一般不建議用usb-ttl的電源,一方面是你的板子上可能不止單片機,還有別的器件,這樣的話總的供電電流就可能超過模塊上的ldo或者電腦usb接口能提供的最大電流,會把ldo燒壞或者過流保護。
還有就是如果板子上有dc-dc模塊,你直接在負載端給一個電壓,有可能會燒掉這個模塊。
一般建議給板子上電,然后usb-ttl的vcc線不接,只共地。
當然如果你清楚板子的電源具體情況,那當然可以直接用usb-ttl供電,但不是個好習慣
