標(biāo)題: AT25128 eeprom芯片不能正常讀寫 [打印本頁(yè)]
作者: ywzqdpj    時(shí)間: 2023-3-15 16:51
我的單片機(jī)用的是dspic33fj256mc710a,eeprom用的是AT25128B,也是微芯的。
目前我遇到的問(wèn)題是:在單片機(jī)仿真的時(shí)候,可以正常讀寫eeprom,一切正常;
通過(guò)mplab把程序下載進(jìn)單片機(jī)后,不能正確讀寫eeprom,讀出來(lái)的數(shù)據(jù)是0,在發(fā)送WREN指令后,延時(shí)5ms,讀取狀態(tài)寄存器的值為0x00;但是如果在仿真狀態(tài)下,相同情況下讀取的狀態(tài)寄存器值為0x02(寫使能已經(jīng)打開(kāi))。
有大神知道這是為什么嗎?有沒(méi)有AT25128B的樣例代碼?
