標題: 這個光耦電路EL817不工作 [打印本頁]
作者: oldhawk    時間: 2023-3-15 11:35
標題: 這個光耦電路EL817不工作
我實現這個光耦電路,而817不工作
作者: 非凡科技    時間: 2023-3-15 13:42
如果電路無誤那就是光耦壞了
作者: xuyaqi    時間: 2023-3-15 14:45
把 R1D 改成 10k 試試。
作者: 君工創    時間: 2023-3-15 20:12
光耦的引腳連接是否正確?如果連接正確,就是光耦壞了。
作者: coody_sz    時間: 2023-3-16 10:05
不要用用個電容,你光耦壞了。
作者: Hephaestus    時間: 2023-3-16 12:20
去掉兩個750歐,過流燒了光耦。
作者: 276135502    時間: 2023-3-16 17:41
電阻分壓了,并聯在光耦兩端的電壓不夠
作者: lihuajie32    時間: 2023-3-16 21:38
光耦4個腳順序又沒搞錯,不然光耦壞了
作者: oldhawk    時間: 2023-3-17 09:10
Hephaestus 發表于 2023-3-16 12:20
去掉兩個750歐,過流燒了光耦。
最大電流50mA,才30mA,應該不會燒
作者: oldhawk    時間: 2023-3-17 09:11
xuyaqi 發表于 2023-3-15 14:45
把 R1D 改成 10k 試試。
我試下
作者: oldhawk    時間: 2023-3-17 09:13
非凡科技 發表于 2023-3-15 13:42
如果電路無誤那就是光耦壞了
我有4路對比,全部這樣。
君工創 發表于 2023-3-15 20:12
引腳正確
作者: oldhawk    時間: 2023-3-17 09:18
coody_sz 發表于 2023-3-16 10:05
不要用用個電容,你光耦壞了。
請教下具體原因
作者: oldhawk    時間: 2023-3-17 09:23
24V是直流電壓
作者: oldhawk    時間: 2023-3-17 09:36
不要用用個電容,你光耦壞了。
用電容是防止抖動的,24V電壓是直流
作者: zhuls    時間: 2023-3-17 09:50
拿表測一下基本上就能定位故障了,還要發貼征答~~
首先測一下24V對不對(必需是直流,交流的話此電路不適合),再測一下817發光管的電壓對不對(正常約2-3V),斷電測817的AK側方向對不對(查看817的手冊),測CE側方向對不對。3個750R的電阻對不對。
如果以上都對,換一個光耦吧
如果是24V直流的話1uF的電容可以不接。
作者: zhuls    時間: 2023-3-17 09:56
oldhawk 發表于 2023-3-17 09:36
用電容是防止抖動的,24V電壓是直流
即使濾波防抖也不要接AK側,接CE側才是正確的。
