標(biāo)題: 51單片機(jī)可以做電量的庫侖計(jì)嗎? [打印本頁]
作者: liucan2020    時(shí)間: 2023-3-14 14:18
請教一下,51單片機(jī)可以做電量的庫侖計(jì)嗎?用來計(jì)算充滿電量,剩余電量用。
作者: coody_sz    時(shí)間: 2023-3-14 21:25
任何單片機(jī)都可以,只要你能測電流。
作者: a399288395    時(shí)間: 2023-3-14 21:51
可以實(shí)現(xiàn);選用STC的帶ADC功能的51單片機(jī);
作者: angmall    時(shí)間: 2023-3-14 22:10
可以實(shí)現(xiàn);選用STC的帶ADC功能的51單片機(jī);能測電壓,能測電流。還要有 RTC 實(shí)時(shí)時(shí)鐘
作者: npn    時(shí)間: 2023-3-14 22:33
任何一種處理器(單片機(jī)、FPGA、Arduino等)都可以實(shí)現(xiàn),只要主頻和內(nèi)存容量、IO口夠用,以及有ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換組件。
作者: coody_sz    時(shí)間: 2024-4-10 14:06
我用STC8H4K64TLCD做過不少庫侖計(jì),外加32768晶振配合內(nèi)部RTC、12位ADC、段碼LCD,很不錯(cuò),精度高。
也用STC8H4K64TL+LCD12864做過不少庫侖計(jì),顯示更多的參數(shù)。
