標(biāo)題: keill5仿真可以與51單片機板直接聯(lián)調(diào)嗎? [打印本頁]
作者: v115488    時間: 2023-3-8 11:49
寫了個讀取模塊的程序,數(shù)據(jù)總是錯的.想用keill5與單片機聯(lián)調(diào)一下,看看變量數(shù)據(jù).怎么能實現(xiàn)?
作者: munuc_w    時間: 2023-3-8 13:34
普通51不能在線仿真的。
作者: a399288395    時間: 2023-3-8 13:57
可以聯(lián)調(diào); 前提是需要安裝支持在線仿真的芯片 比如89C52 就不行; STC89C52 也不行; 需要換SST89E516芯片 或者換IAP的STC51芯片;
作者: v115488    時間: 2023-3-8 14:15
a399288395 發(fā)表于 2023-3-8 13:57
可以聯(lián)調(diào); 前提是需要安裝支持在線仿真的芯片 比如89C52 就不行; STC89C52 也不行; 需要換SST89E516芯片 ...
我的是STC89C52.謝謝你的回復(fù)
作者: a399288395    時間: 2023-3-8 14:27
v115488 發(fā)表于 2023-3-8 14:15
如果不能支持仿真,可以外接一個LED指示燈, 然后做個判斷,一個函數(shù)一個函數(shù)的排除;   比如一個變量T , 根據(jù)你的程序,如果不出錯,T經(jīng)過運算后應(yīng)該是55; 那你就在函數(shù)里 最后一句(T運算完的下一句)設(shè)置一個LED; 如果T==55; LED點亮!  所以我畫的一些板子  一般都會留一個LED; 其次就是用串口打印數(shù)據(jù)輸出到電腦查看
作者: Hephaestus    時間: 2023-3-8 18:56
不可以,IDE要接仿真器才可以調(diào)試,接單片機不能調(diào)試。
作者: pingshuenhao    時間: 2023-3-9 14:10
使用串口輸出吧。不支持
