284056276 發表于 2023-3-7 13:29
這LED類型是2835,2.8*3.5 mm, 最大電流100mA,9V , 內部是用3個3V串聯的。號稱1W功率
ningsy 發表于 2023-3-7 20:37
少見多怪了。大街上led軟膜燈箱里都是220v高壓燈條,有專用驅動ic。軟膜卡布燈箱。
海闊天空8 發表于 2023-3-7 21:11
這個LED燈共4個燈條,每條36V四個串聯是144V,不太可能直接220V市電整流?
ningsy 發表于 2023-3-7 22:35
這種是三色吸頂燈條,有個專門的驅動器。不是我說的燈箱里那種。真想玩上某一個寶看下。
123123444555 發表于 2023-3-7 23:14
某一個寶有專門的驅動器
海闊天空8 發表于 2023-3-7 18:41
哦,明白了。“2B4C*2-8D+8D”的意思就是2并聯為一組4組串聯共8個為一大組,兩大組裝在一個520毫米長18毫 ...
coody_sz 發表于 2023-3-8 09:47
2B4C,就是2并4串,應該是12V的燈條。
220V供電照明LED一般都到10串,比如我常用20串的,60V。
a399288395 發表于 2023-3-8 10:25
這沒啥好奇怪的; COB封裝; 單顆燈有90多伏的 也有12V的; 里面就是多顆3.3V燈珠串聯;好處就是可以簡化驅 ...
海闊天空8 發表于 2023-3-9 07:57
此段話費解:“好處就是可以簡化驅動電源; 比如90V輸入只要1A電流就可以了; 如果是3.3V電源 就需要30A ...
ningsy 發表于 2023-3-9 09:58
比如90w的燈,1顆燈珠1瓦,需要90顆燈珠。
90V高壓串聯的話,主線電流1A就可以了。3.3V低壓并聯的話( ...
