標(biāo)題: 知道電路功能,但不清楚原理,請(qǐng)教大家,非常感謝 [打印本頁(yè)]
作者: sxbo88    時(shí)間: 2023-3-5 19:57
請(qǐng)教大家:
一、功能:
      通過(guò)La、Ln兩個(gè)引腳和外部通信;同時(shí)電路板也通過(guò)La、Ln兩個(gè)引腳供電。
二、想了解電路的原理是?
     猜測(cè),單片機(jī)是通過(guò)13引腳輸出PWM數(shù)據(jù)信號(hào),通過(guò)28引腳接收信號(hào),這樣實(shí)現(xiàn)雙向通信
    麻煩高手給看看,謝謝!
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-3-6 14:07
不看電路,給你說(shuō)說(shuō)套路:
1、單片機(jī)只認(rèn)識(shí)數(shù)字信號(hào),電路中必有將【輸入信號(hào)】轉(zhuǎn)成數(shù)字信號(hào)【此圖是串行數(shù)字】的電路。
2、【輸入信號(hào)】是無(wú)線傳過(guò)來(lái)的,套路是:載波(頻率為F的正弦波)+ 信號(hào)(串行數(shù)字)。
3、【輸入信號(hào)】無(wú)線傳來(lái),信號(hào)較弱必須放大,而放大如果不加選擇,則噪聲(非需要的所有信號(hào))也會(huì)被放大,噪聲遠(yuǎn)大于信號(hào),不成。
解決方案是針對(duì)F進(jìn)行放大,其它的不放或少放,這叫選頻(大多用LC選頻)。
4、去除負(fù)載波,取出信號(hào)(數(shù)字部分)這叫解調(diào),多半用專用芯片進(jìn)行。原理是利用載波與信號(hào)的頻率差,周期相差大,適當(dāng)選擇濾波常數(shù),即能辦到。當(dāng)然還有其它方式……
5、無(wú)線電是有能量的,設(shè)法將能量用電容儲(chǔ)存起來(lái),電容就相當(dāng)于電池了。這里需要解決的問題是正負(fù)極性(通常由整流電路完成),另一個(gè)條件是,用電器(負(fù)載)的平均耗能不能大于接收到的能量。
6、電池(這里是電容)對(duì)數(shù)字信號(hào)會(huì)產(chǎn)生短路,需要隔離。通常利用電感通直阻交(或電容隔真通交)的特性分離載波(能量)與信號(hào)。
7、CPU返回信息,也必須疊加上一個(gè)載波信號(hào)(頻率為f)才能進(jìn)行無(wú)線通訊,這個(gè)動(dòng)作叫調(diào)制,通常也用專用芯片處理。
8、F與f可以不同,一個(gè)叫下行頻率,一個(gè)叫上行頻率。當(dāng)然也可以一樣。
這理的知識(shí)點(diǎn)很多,不便說(shuō)的更細(xì),如有需求,通話解說(shuō)更方便一些。
作者: sxbo88    時(shí)間: 2023-3-9 15:04
有誰(shuí)能看明白的嗎,謝謝
作者: dj2001    時(shí)間: 2023-3-10 10:23
本帖最后由 dj2001 于 2023-3-10 10:50 編輯
我大概回答一下:這個(gè)電路通過(guò)供電的電源電路,一邊供電,一邊傳輸串行信息。接受信號(hào)通路通過(guò)C12,R15,經(jīng)MCP604放大整形后送入4047的4腳,處理后送單片機(jī)28腳。發(fā)送時(shí)單片機(jī)13腳信號(hào)經(jīng)運(yùn)放放大后加到場(chǎng)效應(yīng)管,通過(guò)增大電流消耗(大部分消耗在R3上)的方式來(lái)拉低電源電壓,把信號(hào)疊加到電源線上發(fā)送出去。此電路要求電源有一定的內(nèi)阻,由于信號(hào)速率不高,這種在直流電源上傳輸信號(hào)的方式,不需要載波,直接加載。
作者: zhuls    時(shí)間: 2023-3-10 10:43
參考一下電話座機(jī)的FSK來(lái)電號(hào)碼信號(hào)處理、脈沖拔號(hào)電路原理、有線載波通信原理。。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2023-3-10 11:49
通過(guò)33歐姆電阻擾動(dòng)電源,在運(yùn)放輸入端產(chǎn)生波形,只是這種應(yīng)該是比較低級(jí)的,對(duì)供電有要求不能太好,用好的電源供電反而不行
作者: gongnn    時(shí)間: 2023-3-10 14:18
4樓說(shuō)的已經(jīng)非常明白了,參考消防二總線原理,電壓和電流分別傳送輪詢和返回信號(hào)。
