標題: SL3037B 60V耐壓 0.6A電流 降壓恒壓芯片 兼容TD1466 [打印本頁]
作者: 愛吃貓的魚1    時間: 2023-3-1 18:15
方案替代:SL3037B完全兼容TD1466 無需改板 省個電容
概述
  SL3037B 是一款內置功率MOSFET
的單片降壓型開關模式轉換器。SL3037B
在5.5-60V 寬輸入電源范圍內實現 0.6 A
峰值輸出電流,并且具有出色的線電壓和
負載調整率。
  SL3037B采用PWM 電流模工作模式,
環(huán)路易于穩(wěn)定并提供快速的瞬態(tài)響應。
  SL3037B集成了包括逐周期電流限制
和熱關斷等保護功能。
  SL3037B采用 SOT23-6 封裝,且外圍
元器件少。
特點
  0.6A 的峰值輸出電流
  0.9Ω 的內部功率MOSFET
  可采用大輸出電容啟動
  低ESR 陶瓷電容輸出穩(wěn)定
  效率高達 90%
  固定 500kHz 頻率
  熱關斷
  逐周期過流保護
  寬輸入電壓范圍:5.5~60V
  采用SOT23-6 封裝
應用
  電表
  分布式電源系統
  電池充電器
  線性穩(wěn)壓器的預調節(jié)器
電路圖
