標題: Keil5創建新工程沒有芯片選擇框? [打印本頁]
作者: wh8010jky    時間: 2023-2-25 08:54
如圖:
新安裝了keil 5,創建新工程,不出現芯片選擇框,出現的是一個文件夾,因此不能創建工程,請各位賜教。謝謝!
作者: 大局為重    時間: 2023-2-25 10:16
沒有激活或者沒有加芯片庫
作者: qsssuv    時間: 2023-2-25 10:26
芯片的選擇是在工程創建之后進行的。建議再去網上找一找相關的教程。
作者: coody_sz    時間: 2023-2-25 10:43
是STC的STC32G么?要添加進去才有選擇的。
作者: wh8010jky    時間: 2023-2-25 11:18
qsssuv 發表于 2023-2-25 10:26
現在的問題是無法創建工程
作者: a399288395    時間: 2023-2-25 14:10
如下圖所示,需要先把工程建立了,或者在新建工程的過程中才會有MCU選型設置; 再就是現在都用STC的單片機, 按下圖方法把STC的頭文件添加進去,方便以后編程
作者: wh8010jky    時間: 2023-2-25 16:21
首先感謝你的熱心幫助!
現在的問題是:點擊創建新工程,不是像你的圖那樣,有個Target 1 。
我的是project 里面是空的,右側也沒有 option for Target 'Target 1',無法創建新工程。
作者: 人中狼    時間: 2023-2-25 16:36
重新下載一個安裝包,重新安裝吧
作者: a399288395    時間: 2023-2-25 16:41
wh8010jky 發表于 2023-2-25 16:21
首先感謝你的熱心幫助!
我的是proje ...
刪掉重裝吧,刪除完把C盤安裝目錄的文件夾也全部刪除;然后Win+R 輸入regedit 進入注冊表, 把keil的注冊表全部刪除 再重裝;
再就是是不是安裝了ARM和C51并存? 如果是并存 沒有裝好 就會只有ARM芯片 沒有C51 芯片 , 如果并存安裝 一般是先裝MDK 再裝C51,中途有提示文件覆蓋什么的 全部點擊跳過!
作者: wh8010jky    時間: 2023-2-25 20:13
謝謝各位!
已解決,我的是 keil c251,  我也是卸載安裝了好幾遍,最后找到了 stc 網站,跟著stc 網站視頻弄的,真繁瑣,比keil 2/3/4繁瑣得多得多。
作者: wpsookwpsook    時間: 2023-2-26 19:45
沒有加芯片庫
作者: 北方之鄙人    時間: 2023-3-5 15:24
重裝,你安裝失敗
