標題: 基于51單片機的智能臺燈帶坐姿矯正Proteus仿真設計(包含仿真和源程序) [打印本頁]
作者: 電子哎嗨 時間: 2023-2-19 15:14
功能描述:
1、系統分為自動和手動模式,上電之后,綠色的LED燈點亮,代表當前是自動模式。
2、通過按鍵1,可以在手動模式(綠燈滅)和自動模式(綠燈亮)之間來回切換。
3、在手動模式下,可以通過按鍵2降低亮度,按鍵3增加亮度。
4、在自動模式下,首先要檢測到有人,才進行亮度的自動控制,否則臺燈熄滅。調整光敏電阻,模擬光照的變化,從而就可以看到臺燈的亮度會隨著環境中的光照強度的改變而改變,效果是光照越弱,臺燈越亮。如果人體傳感器 1 分鐘檢測不到有人,臺燈就會自動熄滅。
5、無論是自動模式還是手動模式,都是把亮度分為 10 個等級的。
6、注意,人體感應檢測功能只在自動模式下有效。
7、帶坐姿矯正功能,使用超聲波模塊測量距離,距離過近發出告警,提醒擺正坐姿。
2023-3-8 01:05 上傳
2023-2-19 15:10 上傳
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
仿真和源程序.7z
(180.12 KB, 下載次數: 204)
2023-3-8 01:07 上傳
作者: 余tuo 時間: 2023-3-28 16:07
大佬,我參考了你的設計,把實物做出來了,但是取消了紅外熱釋電感應,大部分功能都能實現,但是光敏電阻調光卻實現不了,這是為什么呢
作者: 余tuo 時間: 2023-3-30 00:29
補充,以上大佬程序和仿真是完全沒有問題的,如果想要實物做出來,我出現的狀況是無論自動還是手動模式的燈是否亮起,都只能采集通電瞬間的燈光,后面只能手動調節。解決辦法是我在按鈕KEY1翻轉那里設置了flag,把 if(LED==1) 這里的條件分成兩個while(flag==0)和while(flag==1),即不以LED為標志,這樣是我遇到的問題以及解決辦法。有同樣情況的同學可以參考一下。
作者: SWJie123456 時間: 2023-12-1 13:19
為啥會宏文件嵌套過多呢?頭幾行
作者: karry-super 時間: 2023-12-4 11:59
寫的很好
作者: XIANXI 時間: 2024-5-24 17:43
兩個反向器的作用分別是什么呀?
作者: 1926747051AB 時間: 2024-12-23 16:36
我想問一下下載內容和大佬展示的一樣嗎?
作者: radford 時間: 2025-3-19 09:32
余tuo 發表于 2023-3-30 00:29
補充,以上大佬程序和仿真是完全沒有問題的,如果想要實物做出來,我出現的狀況是無論自動還是手動模式的燈 ...
你做出實物了嗎
作者: 3210826935 時間: 2025-5-18 01:01
好厲害,小白向往
作者: 123456LYH 時間: 2025-6-12 13:05
下載了,非常不錯,感謝樓主分享,我好好研究一下
