求助!手機藍牙無法連接JDY-31模塊
還沒想好捏
2023-2-9 14:46
求助!手機藍牙無法連接JDY-31模塊
在手機的藍牙和使用寫的安卓app都不能連接上這個藍牙模塊,只會顯示已保存,但是使用藍牙調(diào)試器就能連接上,這個問題怎么解決。求助!!!
(86.03 KB, 下載次數(shù): 67)
2023-2-9 14:45 上傳
手機是紅米K30系列
私塾
2023-7-19 15:29
試試將手機所能收集到的藍牙地址存放在一個列表中,然后在列表中選擇自己想要連接的藍牙,保存所選中藍牙的地址,調(diào)用連接模塊連接即可。 操作完成后,稍作等待,連接成功會有對話框提示成功,若顯示連接失敗,先檢查藍牙模塊是否異常,若檢查無異常,重新連接即可。
chxelc
2023-7-19 15:57
這種模塊一般都要廠家的APP才能連,用手機自帶的藍牙管理功能是連不上的。
暖西夏
2023-7-20 15:04
藍牙模塊有兩種,分別是傳統(tǒng)藍牙和低功耗藍牙,在安卓程序當中還是有區(qū)別的,看你寫的是連接傳統(tǒng)藍牙還是低功耗藍牙,
低功耗藍牙和傳統(tǒng)藍牙相比,只有在配對綁定上相同,其他不同之處分別為:
1、 低功耗藍牙節(jié)能,接收成功后會自動斷開,下一次連接的時候再激活就可以了;但是傳統(tǒng)藍牙一旦激活就會始終保持連接,比較耗能;
2、低功耗藍牙的廣播信道僅有3個;傳統(tǒng)藍牙則是32個;
3、低功耗藍牙的速度快,3毫秒就能實現(xiàn)一次“完成”;但是傳統(tǒng)藍牙在相同的連接周期下卻可能需要耗費的時間會是低耗藍牙的好幾十倍;
4、傳統(tǒng)藍牙使用因為其數(shù)據(jù)包常所以比較常用與數(shù)據(jù)量比較大的傳輸,但是低耗能藍牙數(shù)據(jù)包非常短,所以多用于小應用中;
5、 低功耗藍牙無功率級別,一般發(fā)送功率在+4dBm,在空曠距離可達到70m的傳輸距離;傳統(tǒng)藍牙有3個功率級別,Class1,Class2,Class3,分別支持100m,10m,1m的傳輸距離。
