標題: 儲水式電熱水器使用問題 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-2-6 09:15
標題: 儲水式電熱水器使用問題
以前沒有用過熱水器,第一次使用,好多問題不清楚
1,熱水器, 必須上滿水,才能加熱嗎,熱水器容量大,加熱太慢,一個人洗能不能用多少上多少水?
2,熱水器沒有水位指示,怎么知道有沒有打滿?里面還剩多少水?
3,為了安全期間,溫度達到后,關閉電源后使用,淋浴器帶水溫調節,關閉熱水器上水閥門,為什么熱水出不來?打開上水閥,才能出熱水,熱水冷水混合的話,淋浴器調節水溫不穩定,怎么辦。
作者: 老愚童63    時間: 2023-2-6 10:13
1.不加滿水有可能損壞電熱管!不能!2.一般30分鐘左右可以加滿水。3.出水是靠進水壓力。
作者: xuyaqi    時間: 2023-2-6 10:20
1,熱水器, 必須上滿水,才能加熱,否則有燒壞加熱棒的可能。
2,由結構決定,只要淋浴口出水就知道水加滿。
3,關閉熱水器上水閥門,熱水出不來是由結構決定的,水溫太高開大冷水或關小熱水,水溫太低開大熱水或關小冷水。
作者: 這一生只為你    時間: 2023-2-7 20:30
下圖為儲水式熱水器的大致結構,這種熱水器是下進上出,只要淋浴頭能放出來水就代表水已經滿了。只要自來水不停水儲水桶里永遠都有水。
作者: 李冬    時間: 2023-2-8 07:57
這一生只為你 發表于 2023-2-7 20:30
下圖為儲水式熱水器的大致結構,這種熱水器是下進上出,只要淋浴頭能放出來水就代表水已經滿了。只要自來水 ...
一邊進水,一邊出水,不就越洗,水越涼了嗎
作者: ningsy    時間: 2023-2-8 08:22
1,下面進冷水,上面出熱水,冷熱水并不混合;2,下面不還在一直通電加熱嗎?
作者: 李冬    時間: 2023-2-8 08:37
ningsy 發表于 2023-2-8 08:22
我是放滿水,溫度燒到后,斷電使用的。
作者: 這一生只為你    時間: 2023-2-8 08:55
熱水一直都在最上面,冷水進入后在下面,不會混合,被加熱以后才會上去,所以出水一直都是熱水,除非你用水量過大來不及加熱或者斷電使用的時間太長。
作者: xhl079669    時間: 2023-2-8 09:27
李冬 發表于 2023-2-8 08:37
我是放滿水,溫度燒到后,斷電使用的。
現在有的儲水式電熱水器有放水斷電功能,不需要人為特意關電
作者: sjwwls    時間: 2023-2-8 10:34
我80升的熱水器,加熱到70-75度,斷電后能洗澡半個小時。
家用覺得最小都要80升的(儲水式電熱水器),不然洗澡途中沒熱水了
作者: 新昌小徐    時間: 2023-2-8 23:20
熱水器出水壓力來自于自來水壓力,所以必須開著進熱水器的冷水,花灑才會處熱水。
熱水是從熱水器上部流出的,進入的冷水是從下部進入,由于冷水密度大,一直沉在下面,除非被加熱棒加熱后才會上浮。
從節約和保護熱水器角度,還有安全角度出發,熱水器加到設定溫度后,斷電后洗澡,洗完后不上電,可以節約保溫電能,保溫消耗的電一天有2,3度。熱水器一直維持高溫,會消耗鎂棒,鎂棒耗盡,就會腐蝕熱水器內壁和加熱棒。
