標題: 基于STC32G12K128單片機的LCM-DMA-EEPROM實驗例程 [打印本頁]
作者: 麗江春水    時間: 2023-1-31 15:11
      春節在家無事,學習了LCM,DMA和EEPROM的使用,寫了一個例程,上機調試運行通過,分享給大家,相信這類東西多些對我們初學者是有利的。也歡迎大神們指點和吐槽。
      程序采用模塊化編程,一個主程序main.c,一個mcu初始化程序mcu_initial,c。一個tft320x240屏的驅動程序。其余兩個看名子就知是什么了。
下面是單片機主程序:
#include <STC32G.H>
#include "mcu_initial.h"
#include "picture.h"
#include "eeprom_drv.h"
#include "tft_320_drv.h"
#include "lcm_dma_test.h"
char xdata buffer[3696];//DMA緩沖區,按技術手冊要求,必須在xdata位置
        void main(void)
unsigned int k;
        unsigned long cont;
//unsigned long j;
        mcu_initial();
        lcd_initial();
lcd_address(0,0,320,240);
        display_black();//不清屏的結果是屏上會顯示上一個程序運行時的圖像
/***清全部eeprom區,寫完屏蔽掉,這里設置了37K的eeprom
        for(j=0;j<37887;j=j+512)
         IapErase(j);
        /***先把數據寫入eeprom
                p=gImage_picture;//gImage_picture是頭文件中的圖像數組的名
        for (j=0;j<36960;j++)
                //dat=*p;//從目標位置取操作數據,本例是直接把數據源位置寫入
                IapProgram(j,*p);//把數據寫入指定位置
                p++;//源數據地址加一
//讀eeprom數據文件并顯示出來
for (cont=0;cont<10;cont++)
        IapReadmany(cont*3696,3696,buffer);//讀一組數據,因為xdata空間限制,要分次讀到,次數與每次的數量的積正好為全部數據,這個讀取函數很厲害,一句就把需要的數據讀到緩沖區了
        lcm_dma_test(0,(0+cont*12),154,120,3696,buffer);//分四個位置顯示,因為空間限制,不能存下全屏用的數據,只存了四分之一幅
while(!(DMA_LCM_STA&0x01));//這時本應該做其它事,可我打算繼續刷屏,所以只好等待
        lcm_dma_test(154,(0+cont*12),154,120,3696,buffer);
        lcm_dma_test(154,(120+cont*12),154,120,3696,buffer);
        lcm_dma_test(0,(120+cont*12),154,120,3696,buffer);
{k=SEC;
digit_display(128,64,k);//顯示時鐘秒位
digit_display(160,96,MIN);//顯示時鐘分位,只為測試,隨意顯示的
void LCMIF_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
        if(DMA_LCM_STA& 0x01)//lcm中斷請求標志位
        //        LCMIFSTA = 0x00;//清中斷標志位
                        DMA_LCM_STA = 0x00; //清除 DMA 狀態
//LcmFlag = 0;
        /***先屏蔽DMA內容
        if(DMA_LCM_STA & 0x01)//lcm的dma中斷請求標志位
                if(DmaFlag)
                        DmaFlag = 0;
                        DMA_LCM_CR = 0;
                        index--;
                        if(index == 0)
                                DMA_LCM_CR = 0;
                                LCD_CS=1;
                                DMA_LCM_CR = 0xa0;        //Write dat
                DMA_LCM_STA = 0;
盡可能的使用了STC官方數據手冊的例程。特別是中斷程序,是照抄的。如果哪句在官方手冊里沒有,一定是我自己造改的。
tft_320_drv.c里的寫數據函數:
void transfer_data(char data1)
{//LCM程序
        LCMIFDATL = data1;
        CS0=0;
        LCMIFCR = 0x85;                //Enable interface, write data1 out
while(LCMIFSTA==0);
LCMIFSTA=0;
        CS0 = 1 ;
//舊程序
/*        CS0 = 0;
        DC0 = 1;
        RD0 = 1;
        P2=data1;
        WR0 = 0;
        WR0 = 1;
        CS0 = 1;
這是個基礎函數,使用這個函數說明使用了LCM功能,這個功能能提高芯片的工作效率,這種用法就是把LCM功能日常化使用了。
這里附了一個舊函數,方便不能使用LCM功能的朋友使用其它兩項功能(eeprom和dma).
STC官方數據手冊上的寫數據程序是這樣的:
#define LCM_WRDB(d)  LCM_WR = 0;\
                                       LCM_DB = (d);\
                                         _nop_();\
                                      LCM_WR = 1
做為新人,看不太懂,但感覺是用了LCM這個名子,但沒用LCM功能。
圖像數據放在頭文件Picture里,使用這個程序時需要自己做個圖形數據的頭文件。我自己的圖不太嚴謹就不上傳了。自己做圖里要考慮圖像的大小與屏,eeprom空間容量的關系,我用了一半的eeprom存了四分之一屏的圖像。約37K。320*240*2/1024=37.5k
完整程序在附件中,歡迎查閱,吐槽和指正。
補充一句,stc32g12k128的eeprom容量是在stc-isp軟件里設置的。如圖所示的位置。
hard_test.zip
312.19 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 麗江春水    時間: 2023-2-1 08:20
補充一下:
1,做為學習階段的例程,程序中還使用了外晶振和內部RTC時鐘源,沒有安裝外晶振的朋友可以把相關語句屏蔽掉,系統會自動選擇內部高速時鐘源,其頻率可在STC-ISP軟件界面選定。
2,緩沖數組的確定和程序中幾個數字的解釋,我在這個程序中用了一個隨手拿來的圖片,經軟件(Image2Lcd或其它)縮小后大小為154*120(320和240兩者只能照顧一個)。其數據量為:
154*120*2=36960(字節)
選擇緩沖數組3696一是該 值小于8K(stc32g12k128的xdata空間是8K,DMA緩沖數組只能放在這個空間)
二是總數據量正好分十次讀完(整除)。三是3696/154/2=12.就是刷屏時正好12行(整除),所以程序中出現了3696,154,120,12這幾個數字,如果哪位同學的圖像數據不同,可按這個關系自己確定相應的常數。
3,調試程序時借助了stc-usb link1d工具,進行硬件仿真,用它可以清楚地看到程序運行到哪一步,各種變量的變化,及數組內數值的變化。明顯的減少了調試時間。記得聽過一句話,說程序不是寫出來的,是調出來的。意思大概是寫一個程序并不難,但寫完后難免存在各種小bug.一點小問題可能耽誤很多時間,甚至調錯方向,把對的改成錯的,結果越調越亂(我這種新人難免出這種情況),有了硬件仿真,就容易多了。程序卡在哪里,一看就知道,針對性的進行調整,容易多了,記得卡的最多的是外晶振無法開啟(這也是上來做補充說明的原因)到現在我也沒能把控時鐘管理。只到了能用的程度,出現問題時,沒能力解決這方面的問題。而最夸張的一次是完全正確的程序,執行時卻連第一行都沒進去。如果沒有硬件仿真器支持,真的要多花太多時間去查。
作者: STC莊偉    時間: 2023-2-2 09:47
我也在學
真12位ADC, 熱敏電阻/NTC 測溫 《STC32位8051單片機原理及C語言程序設計 視頻教程》,第19集
作者: 麗江春水    時間: 2023-2-3 13:10
STC莊偉 發表于 2023-2-2 09:47
我也在學
NTC的性能參數我不熟。沒搞這方面的驗證實驗,只做了ds18b20的測溫實驗。
作者: 麗江春水    時間: 2023-2-3 13:14
我也在學
后來才知道在屠龍刀核心板上就設計安裝了NTC測溫電路的,直接編程就能調試了
