PS6007 SOT23-6L 極簡方案PD協議快充控制器
bsdz123
2023-1-30 15:02
概述
PS6007是一款集成 USB Type-C, USB Power Delivery 2.0/3.1 快充協議充電規范的專用端口識別芯片。PS6007提供了 27W 功率以內的 8 組常用 PDO 組合供客戶選擇,不需要出廠設定,實際應用時通過設置不同的電阻即可選擇不同的 PDO 組合,提高了這款芯片的通用性。特殊需求時也可以出廠前通過 OTP 來設置。采用了逐級調壓的方式,使調壓過程更平順。支持 TL431 或者 TL432 光耦反饋方式的 ACDC 調壓,也支持 DCDC 帶 FB 反饋的調壓方式。內建自動休眠模式,降低待機功耗,設備接入時自動喚醒。支持 CC 高壓,CC 過壓保護,增強芯片的可靠性。可靠的PHY 層設計,能夠滿足認證的要求,同時又提供了極佳的性價比。
PS6007的封裝采用SOT23-6L.產品符合無鉛和無鹵的規范要求。
特性
●支持 PD2.0/PD3.1 PDO
- PDO電壓最高12V
-PDO電流最大3A
●兼容BC1.2
●內置VIN放電功能
●通過OTP編程或者RDO腳外部設置電阻,可以選擇8種不同的PDO配置
●外圍電路簡單,BOM 成本低
●CC1/CC2 支持高壓30V
●封裝形式為SOT23-6L,省空間和成本
應用領域
●AC-DC 適配器,車充
●USB充電設備
規格書下載:
PS6007.pdf
(1.16 MB, 下載次數: 10)
2023-1-30 15:01 上傳
