標題: 鋰電池充滿后不及時放電會這樣嗎? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-24 10:21
有人說:“鋰電池充滿電是4.2V,如果不能得到及時釋放至3.8V以下,電池幾天就會漲氣鼓包”。
作者: ytchfp163    時間: 2023-1-24 22:32
不可能的事,放置不用不遇到高溫就沒事。最危險的是充電時可能會受熱膨脹、著火等。
作者: f'tman    時間: 2023-1-25 09:53
我試過電池充滿電放著放著就鼓包了,但我覺得只能說明電池質量不行。
作者: man1234567    時間: 2023-1-25 15:19
人多了說什么的都有,你要都信那就呵呵
作者: glinfei    時間: 2023-1-25 17:39
確實是的,鋰電池長期保存時不能充滿,25%是最合適的,滿電會使得容量很快下降
作者: wjhhhhh    時間: 2023-1-25 20:44
3.8V以下?  2.1、1.4?  買來的新電池端電壓在3.8V,新電話50%“電量”大致對應3.8V。長期保存前把電壓充/放電到3.8V。偏離3.8太多不利電池壽命,也不會幾天就鼓包。
作者: angmall    時間: 2023-1-25 21:54
是什么導致鋰聚合物電池膨脹?
要了解鋰聚合物電池(或任何其他電池)為什么會膨脹,我們需要了解其各個組件如何相互作用以使電池工作。
所有電池均由三個基本組件制成:負極、正極和電解質溶液。 電池通過離子從正極遷移到負極來導電,反之亦然。
這些離子可以穿過電解質溶液。 由于使用固體聚合物電解質,鋰聚合物電池與老式鋰離子電池不同。
通過這種固體電解質,鋰離子可以在鋰聚合物電池的兩個端子之間移動。
鋰聚合物電池還具有聚合物隔膜,可防止正極和負極端子相互接觸。
由于電解質分解現象,電池會膨脹。 顧名思義,這是電解質溶液分解成各個成分的過程。
在大多數情況下,這些成分包括氧氣。
就鋰聚合物電池而言,電解質的聚合物性質意味著它們在分解時也往往會產生二氧化碳 (CO2) 和一氧化碳 (CO)。
這些氣體的產生是導致鋰聚合物電池膨脹和膨脹的原因。 有很多鋰聚合物電池在插入時著火的例子。一旦電解分解開始,鋰聚合物電池充電起火的可能性更高,因為富含氧氣的氣體非常易燃,
這是一個很好的做法 遵循的是,一旦您的鋰聚合物電池指示電池已滿,請斷開電池連接并關閉充電器,
切勿讓電池在無人看管的情況下連接到充電器。 關于電池膨脹要記住的一件事是它無法避免。 電解質分解是一個自然發生的過程,盡管它應該是一個緩慢的過程。 但是,電池維護不當會加速分解過程。
作者: wufa1986    時間: 2023-1-29 08:45
怎么可能,3.8V只剩50%電
作者: zpxm01    時間: 2023-1-31 11:58
這種情況是鋰電保護電路出問題、換!否則產生過充鼓包、
作者: Hephaestus    時間: 2023-1-31 13:29
網上胡說八道的人太多了,要有自己的腦子。
作者: coody_sz    時間: 2023-1-31 13:40
航模鋰電池充滿電長期存放很容易鼓包的。以前剛玩航模時(2013~2014年)不知道這個特性,買的幾節花牌電池,從沒過充,我有很好的充電器,但后來全部鼓包,花牌是表好的牌子,電池沒有問題。后來才知道不能充滿存放,我做的充電器增加一個功能,充放到3.8V(3S充放到11.4V)長期存放,2015年之后買的幾十節11.1V電池現在還沒鼓包,還能用,就是容量大約70%,內阻大了2、3倍。
作者: wdmcp    時間: 2023-2-1 15:05
鋰電池分好多種的。我知道的就有磷酸鐵鋰,鋰離子,鋰聚合物,三元鋰......但是4.2V滿電的就是后面那3個。我接觸最多的是航模鋰聚合物電池,1C的普通設備電池,只要不過放,滿電沒發現會鼓包,但是動輒70C,100C,120C的電池,滿電會鼓包可不是玩笑,長期存儲也不要低于3.8V太多。
作者: univers    時間: 2023-2-8 12:06
沒電放久了就鼓包。手要電池也這樣。可能是內部發生的變化。
作者: zpxm01    時間: 2023-2-8 19:48
電池過度放電后再充電時大電流過電才容易鼓包
作者: coody_sz    時間: 2023-2-9 10:30
wdmcp 發表于 2023-2-1 15:05
鋰電池分好多種的。我知道的就有磷酸鐵鋰,鋰離子,鋰聚合物,三元鋰......但是4.2V滿電的就是后面那3個。 ...
我有幾十節航模電池,從2014年到2018年陸續買的,7.4V、11.1V、14.8V這3種,最多的是11.1V的,飛穿越四軸,從25C到80C都有。剛開始不知道充滿電存放會鼓包,所以費了4塊花牌電池,后來都是充到3.87V,對應7.7V、11.6V、15.5V,基本不會鼓脹了。
作者: 3205563085    時間: 2024-7-2 00:01
鋰電池具有一定的自放電特性,即使在沒有外部負載的情況下,也會隨著時間的推移而自然放電。
作者: 新昌小徐    時間: 2024-7-2 07:39
鼓包的原因應該是過充了,充電保護板的問題,因為聚合物鋰電池只要過充個0.1V就有危險。
如果過充了,就使用鋰電池放電,或是主動放電,這樣可能鋰電池在過充的狀態保持的時間短些,就避免了鼓包。
如果本身充電器是好的,鋰電池的保護板又是好的,不過充,保存著那是沒事的。
作者: nearsea    時間: 2024-7-2 09:00
說法基本是正確的,長期保存的鋰離子電池一般容量控制在50%一下,避免過早損壞。
作者: 6262262200    時間: 2025-3-21 11:24
f'tman 發表于 2023-1-25 09:53
還是電池質量不行,閑來無事買了5塊億緯E35,一直未用。過段時間拿出來充到4.2,一直沒問題!
作者: 6262262200    時間: 2025-3-21 11:27
小電流充電一般不會鼓包,鼓包一般是大電流充電所致。
作者: chenmo12    時間: 2025-3-21 14:26
這種說法有一定的道理,但也不完全準確。 鋰電池的標稱電壓一般為 3.7V 或 3.8V,其充電截止電壓通常為 4.2V 左右。當鋰電池充滿電后處于 4.2V 狀態時,如果長時間保持在這個高電壓狀態而不進行放電,確實會對電池產生一些不良影響。 在高電壓狀態下,電池內部的化學平衡會發生變化,可能會導致電極材料的結構變化、電解液的分解等副反應加劇。這些副反應可能會產生氣體,如二氧化碳、氫氣等,當氣體在電池內部積累到一定程度時,就可能會導致電池鼓包。而且,長時間處于高電壓狀態還會加速電池的老化,縮短電池的使用壽命。 然而,說電池幾天就會鼓包有些絕對。電池鼓包的時間受到多種因素的影響,包括電池的質量、存儲條件、使用歷史等。質量較好的鋰電池,在設計和制造時會采取一些措施來提高電池的穩定性和安全性,相對來說更能承受一定時間的高電壓狀態而不容易鼓包。此外,存儲條件也很重要,如果電池在高溫、高濕度等惡劣環境下存儲,會加速電池的老化和鼓包的過程;而在低溫、干燥的環境下,電池的老化速度會相對較慢。 綜上所述,鋰電池充滿電后長時間保持在 4.2V 狀態對電池不利,可能會導致鼓包等問題,但具體多長時間會鼓包不能簡單地一概而論,需要綜合考慮多種因素。為了延長鋰電池的使用壽命和安全性,建議在充電后及時使用電池,避免長時間將電池處于滿電狀態,同時要注意電池的存儲條件。
作者: univers    時間: 2025-4-1 17:05
這樣說來,過充,過放都會損壞電池。充電器要用品牌好的充電器。
