標題: 創意外形充電寶制作(ip2368+bm3451) 雙向60w PCB 模型step 文件開源 [打印本頁]
作者: fbn20050523 時間: 2023-1-10 13:37
2023-1-10 13:36 上傳
2023-2-4 23:16 上傳
2023-1-11 14:34 上傳
2023-1-11 14:40 上傳
2023-1-16 22:13 上傳
方案: bm3451電池保護芯片+ip2368充電寶soc(5串18650帶均衡)
參數:
快充協議: FCP AFC SCP DPR Try.SRC PD3 QC2 QC3 QC3+(具體以手冊為準) 電壓擋位: 5V 9V 12V 15V 20V
輸入: 最大60w 20V3A (雙導熱管).(強烈建議使用導熱管,這樣mos和主控熱量可以很快傳導到外殼)
最大40w 20V2A (無導熱管),
輸出: 60W最大20V 3A(理論上可以100w,但是這個soc輸入和輸出功率不能單獨設置.市面上三元鋰電池基本都是快充3A)
充電指示燈: (具體根據自己選用的指示燈顏色)
放電: 充電:
白 100%~66% 充滿 白
黃白 66%~33% 100%~66% 白閃
黃 小于33% 66%~33% 黃白閃
黃閃后結束輸出 0% 0%~33 黃閃
特性:
1:雙銅管散熱
2:保護板控制板疊層設計緊湊內部空間
3:可拆卸鋰電池倉.方便更換電芯
4:60W快充,平衡容量和充電速度.1時20分即可充滿
制造可行性:
1:所有零件均可以使用fdm 3d打印制造
2:優化電路板減少手工焊接短路風險
3:開源文件包含pcb焊接示意圖,電路板,機械零件安裝示意圖
4:使用5節億緯鋰能3300mah 18650電芯.整體造價100(人民幣)左右,
5:外殼需要使用兩個330ml可口可樂罐,切割工具需自備
開源文件:
開源協議: GPL3
站內下載: ip2368_充電板工程源文件(包含pcb,原理圖,集成庫,外形dwg)
ip2368_out_board (2023-1-17 21-52-08).zip
(9.75 MB, 下載次數: 41)
2023-2-4 23:26 上傳
ip2368_充電板工程源文件(包含集成庫,外形dwg)
bm3451_鋰電池保護板工程源文件(包含pcb,原理圖,集成庫,外形dwg)
battery_manage (2023-1-18 12-51-45).zip
(9.1 MB, 下載次數: 29)
2023-2-4 23:26 上傳
bm3451_鋰電池保護板工程源文件(包含集成庫,外形dwg)
電池倉下集線板工程源文件(包含pcb,,原理圖,外形dwg)
battery_bottom_board (2023-1-18 12-54-39).zip
(704.23 KB, 下載次數: 27)
2023-2-4 23:26 上傳
電池倉下集線板
機身模型(雙銅管plus版,可以直接3D打印)
model.zip
(7.24 MB, 下載次數: 22)
2023-2-5 23:11 上傳
模型
組裝手冊(這里有全部教程)
組裝手冊.pdf
(1.42 MB, 下載次數: 33)
2023-2-6 21:30 上傳
充電寶組裝手冊
注意事項: github分支1(main, 無熱管標準版模型)
不建議使用光固化3d打印機制造!材料耐溫最好在70度,abs最適合.有條件的直接使用阻燃abs更安全
百度網盤: https://pan.baidu.com/s/1S3ybpR3vpqMKDk7Sin8uAg?pwd=0000 提取碼:0000(雙銅管升級版)
github: https://github.com/Fbn-lab/Power_bank/tree/power_bank_plus (持續更新)(建議下載分支2 power_bank_plus)
作者: a_linw 時間: 2023-1-27 14:04
強
作者: bleemvip 時間: 2023-1-28 08:45
漂亮 ,沒有配套的外殼買哦,另外可以搞個全協議快充的車充嗎 ?
作者: 塵沉陳 時間: 2023-1-28 10:01
哈哈,有創意
作者: l拉格jy 時間: 2023-1-29 21:49
灰?梢
作者: kgmx 時間: 2023-1-30 15:25
做得漂亮,雙向快充非常實用
作者: 252622979 時間: 2023-2-4 18:58
創意外形充電寶制作
作者: xizidayi 時間: 2023-2-16 00:16
哈哈,有創意
作者: 見鯨 時間: 2023-3-15 00:08
這個外形有創意
作者: lthy640220 時間: 2023-3-18 05:52
非常好的創意
作者: wydev 時間: 2023-5-7 19:44
很有創意!
作者: men007 時間: 2023-5-30 16:09
漂亮,有創意!
作者: 360695578 時間: 2023-7-8 15:43
外形很有創意,我喜歡
作者: sbskywalker 時間: 2023-7-10 14:51
支持一下,不錯
作者: gsb123456789 時間: 2023-7-13 14:47
謝謝大佬分享這個教程
作者: fbn20050523 時間: 2023-7-16 18:48
新設計的充電控制板,請結合早期版本集成庫使用
1:優化電流路徑減小紋波
2:修復停止充電后指示燈不關閉錯誤
3:添加tvs二極管用于接口保護
ip2368_out_board.zip
(2.5 MB, 下載次數: 8)
2023-7-16 18:45 上傳
作者: 15521130717 時間: 2023-10-19 23:37
不懂就問,這5節電池,是并聯還是串聯,怎么看著是串聯的
作者: 15521130717 時間: 2023-10-19 23:44
不懂就問,這個5節電池是相當于串聯了嗎
作者: hclin 時間: 2023-10-22 00:54
改成咖啡杯外型好像也不錯
作者: fbn20050523 時間: 2023-10-25 19:44
串聯串聯
作者: 范莉萍 時間: 2024-10-12 11:03
太強了,很有創意
作者: fbn20050523 時間: 2024-10-20 17:29
補一個最新版pcb .其他部分完全兼容早期版本
包含:新充電控制板pcb工程(沒有gerber),新組裝手冊,新保護板支架,新彎管模具
務必閱讀內附焊接說明
1:修復充電完成后指示燈不滅錯誤
2:優化電流路徑
3:優化手冊
51hei_share.zip
(11.51 MB, 下載次數: 4)
2024-10-20 17:26 上傳
作者: xj_cws 時間: 2024-10-24 18:54
很不錯,感謝大佬分享
作者: sjh7366 時間: 2024-11-6 16:07
漂亮,有創意!
作者: fbn20050523 時間: 2024-11-7 12:30
小tips,可以買成品電極片(5號就行),拆掉原彈簧,焊接銅彈簧(.6x6x10)以替代.解決劣質彈簧因大電流發熱而失去彈性
