奇奇怪怪的1602
紅袖先生
2023-1-6 17:51
奇奇怪怪的1602
之前不能顯示,換了個屏 然后單步調(diào)試找到了問題。 現(xiàn)在是能初始化成功,但是地址很奇怪。 我輸入首地址0x0c 它就顯示第一行, 我看別人的第一行首地址都是0x80 。我這個好奇怪。這樣我都不知道第二行首地址是多少了。初始化代碼都和別人的一樣啊,好郁悶
hhdsdy
2023-1-6 23:47
程序都不貼出來,怎么幫?我估計是程序的寫法問題,有的是已經(jīng)加好了,有的是沒有加,你的程序估計是復(fù)制來的并且沒有理解讀通,所以在地址處理上就懵懂了。
楊雪飛
2023-1-7 10:17
對照0x80看第二行加了多少個,加給0xC0就行了
man1234567
2023-1-9 08:56
奇奇怪怪的1602 ? 我來試試算一命:
1、無論是否非標(biāo)的,直接看廠家說明書就好;
2、如果能試出第一行,也就可以試出第二行。
coody_sz
2023-1-9 11:59
奇奇怪怪說明沒有操作對,而1602是那么的簡單。
飛熊入夢
2023-1-12 15:34
初始化代碼不同并沒有什么,只需要根據(jù)廠家說明書中的規(guī)定使用即可,或者你可以查詢一下是否是你買的屏跟其他人的不同
