標題: 邁斯泰克可調直流穩壓電源DP305 [打印本頁]
作者: CCA001    時間: 2023-1-6 09:37
電源一直處于恒流模式,電壓一擰高了馬上就到恒流模式,無法調節電壓,而且調節電壓的時候有呲呲的異響,有沒有高手幫忙解決一下是那部分出的問題
作者: a185980800    時間: 2023-1-6 10:07
拆開看唄,恒流那兩電位器壞沒壞反正已經壞了大膽拆了它。
作者: angmall    時間: 2023-1-6 10:15
檢查一下輸出端,應該是短路了。
作者: coody_sz    時間: 2023-1-6 10:40
拆開看看是不是電位器出了問題。
作者: 1109    時間: 2023-1-6 11:25
這類電源最愛壞電位器,優先把所有電位器換了
作者: CCA001    時間: 2023-1-7 11:51
angmall 發表于 2023-1-6 10:15
檢查一下輸出端,應該是短路了。
嗯,輸出端有個二極管壞了,好像是個保護,型號是1N5408
