標題: STC8H1K28單片機PWM輸出影響外部中斷? [打印本頁]
作者: 保夫魯沙    時間: 2023-1-3 23:36
使用STC-ISP軟件生成代碼,單獨測試PWM輸出正常,外部中斷也正常,但同時工作了外部中斷發生頻率不對,把PWM輸出屏蔽就正常了。這是什么問題呢?
作者: wulin    時間: 2023-1-4 07:52
STC8H的PWM模塊是相對獨立的硬件,一旦設置妥當即可以獨立工作,不會影響主程序或其它中斷程序的正常工作。把你的程序發上來看看。
作者: 大漠孤煙001    時間: 2023-1-4 10:39
首先您說:PWM輸出后外部中斷會被打亂?這是什么意思?具體表現是什么?
其次:這個程序的PWM是硬件產生的,一旦啟動輸出,單片機就不需要去干預它,只要PWM的輸出引腳和別的不沖突就無任何影響,定時器和外部中斷是不會影響他的。只有定時器中斷和外部中斷之間需要注意一下優先級的問題。
作者: coody_sz    時間: 2023-1-4 11:12
樓主把STC官方的PWM例程+定時器例程拼一起測試看看,你這種情況基本100%是軟件的問題,畢竟用了PWM還要用定時器的太多了,比如電機驅動、四軸飛控等等,我寫這些應用,從來沒遇到有干涉的情況。MCU類似一種積木結構,外設之間一般不會有什么聯系的。
作者: Y_G_G    時間: 2023-1-4 20:04
PWM只要不開中斷,就不會有什么影響到中斷的
很多時候,問題出現在人的身上
你可以把完整的工程文件上傳看一下
