單片機按鍵控制八位流水燈的程序設計 雙燈一起從上到下點亮 不斷循環 依次從上到下...
hoshina
2022-12-30 22:04
該設計使用keil和proteus軟件共同實現。設計了四種按鍵
實現依次從上到下逐個點亮的流水燈效果,并循環進行。
實現從下到上依次點亮,全部點亮后,全滅,并開始下次循環。
實現雙燈一起從上到下點亮,并不斷循環。
實現熄滅所有的燈。
并非采用數組法,希望可以啟發大家一些其他思路。
(54.47 KB, 下載次數: 36)
2022-12-30 22:20 上傳
#include <reg52.h>
sbit L1=P1^0;
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^2;
sbit L4=P1^3;
sbit L5=P1^4;
sbit L6=P1^5;
sbit L7=P1^6;
sbit L8=P1^7;
void delay(uint n)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<n;j++)
for(i=0;i<123;i++);
void flash0()
delay(500);
void flash1()
L1=0;
delay(500);
void flash2()
L2=0;
delay(500);
void flash3()
L3=0;
delay(500);
void flash4()
L4=0;
delay(500);
void flash5()
L5=0;
delay(500);
void flash6()
L6=0;
delay(500);
void flash7()
L7=0;
delay(500);
void flash8()
L8=0;
delay(500);
void flash9()
L1 = 0;
L2 = 0;
delay(500);
void flash10()
L3 = 0;
L4 = 0;
delay(500);
void flash11()
L5 = 0;
L6 = 0;
delay(500);
void flash12()
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash13()
L8 = 0;
delay(500);
void flash14()
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash15()
L6 = 0;
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash16()
L5 = 0;
L6 = 0;
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash17()
L4 = 0;
L5 = 0;
L6 = 0;
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash18()
L3 = 0;
L4 = 0;
L5 = 0;
L6 = 0;
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash19()
L2 = 0;
L3 = 0;
L4 = 0;
L5 = 0;
L6 = 0;
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void flash20()
L1 = 0;
L2 = 0;
L3 = 0;
L4 = 0;
L5 = 0;
L6 = 0;
L7 = 0;
L8 = 0;
delay(500);
void main (void)
bit dir=0,run=0,cit=0;
char i;
switch(P0 & 0x0f)
case 0x0e:run=1,dir=1,cit=1;break;
case 0x0d:run=1,dir=1,cit=0;break;
case 0x0b:run=1,dir=0;break;
case 0x07:run=0;break;
if(run)
if(dir)
if(cit)
delay(500);
flash1();
flash2();
flash3();
flash4();
flash5();
flash6();
flash7();
flash8();
P1=0xff;
delay(500);
flash13();
flash14();
flash15();
flash16();
flash17();
flash18();
flash19();
flash20();
P1=0xff;
delay(500);
flash9();
flash10();
flash11();
flash12();
P1=0xff;
else P2=0xff;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
LED.zip
(67.57 KB, 下載次數: 20)
2022-12-30 22:01 上傳
