標(biāo)題: 單片機(jī)串口實(shí)驗(yàn)程序乙機(jī)不工作,請(qǐng)教是哪里有問(wèn)題? [打印本頁(yè)]
作者: 芙蓉焊料    時(shí)間: 2022-12-30 18:17
謝謝大家
直接連可以嗎?
直接連可以嗎?
甲機(jī)發(fā)送
甲機(jī)發(fā)送
乙機(jī)接收
乙機(jī)接收
作者: man1234567    時(shí)間: 2023-1-2 08:12
這個(gè)也和STC一樣內(nèi)置晶振 ?
作者: a0931727149    時(shí)間: 2023-1-2 08:31
用proturs仿真調(diào)試時(shí) led 要串電阻(10K)
發(fā)送與接收同一個(gè)程式
[code]
#include <reg51.h>
unsigned char Rxd_data;
unsigned char  Txd_data ='A';
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit button =P1^0;
void InitUART(void)
    TMOD=0x20;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;
    ES=1;
    EA=1;
    TR1=1;
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        //user code
      Rxd_data =SBUF;
                        if(TI)
                                TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
                if(!button )
                while( !button );
                                SBUF=Txd_data;
                                 Txd_data ++;
                                        if( Txd_data > 'D')
                                        Txd_data ='A';
                switch(Rxd_data)
                                case 'A':
                                        LED1=0;
                                        LED2=0;
                                break;
                                case 'B':
                                        LED1=1;
                                        LED2=0;
                                break;
                                case 'C':
                                        LED1=0;
                                        LED2=1;
                                break;
                                case 'D':
                                        LED1=1;
                                        LED2=1;
                                break;
作者: 芙蓉焊料    時(shí)間: 2023-1-2 11:36
a0931727149 發(fā)表于 2023-1-2 08:31
發(fā)送與接收同一個(gè)程式
謝謝,led的確要串電阻,學(xué)習(xí)了
