標題: 如果設計中有風扇,要有水泵,要有燈泡用51單片機還是stm32好 [打印本頁]
作者: ksyjs    時間: 2022-12-30 17:57
如題
作者: Hephaestus    時間: 2022-12-30 19:46
用STM32更好。但是風扇水泵都是干什么用的?
作者: hoshina    時間: 2022-12-30 22:08
首先要搞懂51單片機和STM32的區別,這兩個都可以把他們稱作單片機,但是性能不一樣,一個是8位的,一個是32位的。8位就是說你在寫代碼的時候要考慮8個位置上面的數值,32位就是寫代碼的時候要考慮32個位置上面的數值。所以說51單片機操作起來更簡單,但是功能有限。STM32的操作起來稍微復雜一點,同時功能強大。51單片機適合處理這種單任務的項目,就是說一心不能二用,再比如平常我們經常佩戴的智能手環,既要采集心率,又要計算步數,有的還能通過藍牙連接手機,最后還要驅動一個oled,所以他明顯是干了好幾件事情,那么這個就需要用到STM32了。所以根據你的需求,有風扇,要有水泵,要有燈泡,stm32更好。
作者: ytchfp163    時間: 2022-12-30 22:59
多任務的肯定STM32更好。
作者: 51hei**1140    時間: 2022-12-31 09:01
看你這個要求,應該是 之類的吧,如果你接觸的單片機不多,建議用51單片機吧
作者: a185980800    時間: 2022-12-31 09:20
也要看風扇和水泵要不要調速燈要不要調光,要是都只控制個開關,51怎么也能搞定了。
作者: hhh402    時間: 2022-12-31 10:08
實用就用51,想裝B就32,其實絕大部分應用51和STM32都可以完成,包括簡單的無人機51都可以勝任,樓主
要求:有風扇,要有水泵,要有燈泡就是很簡單的應用,51和STM32都可以完成。用哪個就看樓主喜歡啦。
作者: ningsy    時間: 2022-12-31 11:45
如果是簡單的開關量,會哪個,哪個熟就用哪個唄。
作者: Catkins    時間: 2022-12-31 13:21
先考慮你的對哪個熟練一些這樣不會太麻煩。差不多的話stm32更強大也方便一些
作者: ksyjs    時間: 2022-12-31 18:35
Hephaestus 發表于 2022-12-30 19:46
降溫和澆水
作者: ksyjs    時間: 2022-12-31 18:36
hoshina 發表于 2022-12-30 22:08
首先要搞懂51單片機和STM32的區別,這兩個都可以把他們稱作單片機,但是性能不一樣,一個是8位的,一個是32 ...
明白啦,謝謝
ytchfp163 發表于 2022-12-30 22:59
多任務的肯定STM32更好。
好的好的謝謝啦
作者: ksyjs    時間: 2022-12-31 18:37
a185980800 發表于 2022-12-31 09:20
不調速也不降溫,那就用51吧
作者: ksyjs    時間: 2022-12-31 18:38
hhh402 發表于 2022-12-31 10:08
要求 ...
謝謝,十分感謝
作者: ksyjs    時間: 2022-12-31 18:39
ningsy 發表于 2022-12-31 11:45
嗯嗯嗯,好呢謝謝啦
作者: npn    時間: 2022-12-31 19:42
本帖最后由 npn 于 2022-12-31 21:25 編輯
數據吞吐量、算法復雜、內存需求量大的的可以用STM32處理,簡單的控制類51就夠用了。
作者: kmsj    時間: 2022-12-31 22:48
風扇和水泵對單片機都會有一定的干擾,解決了干擾問題,用什么單片機都可以,解決不了干擾,用什么單片機都有可能會出問題。解決干擾的情況下,如果只是控制風扇、水泵、燈泡這幾樣東西,沒有復雜的彩色液晶屏人機界面以及浮點數運算,STC改進型51單片機足夠用了,只是不能用89C51之類的傳統51單片機,抗干擾能力太差。
作者: banguangan    時間: 2023-1-1 09:36
ksyjs 發表于 2022-12-31 18:35
降溫和澆水
測溫、濕度,開關風扇、水泵,論壇里有現成的例程帖子,51的。
作者: 1261867136qq    時間: 2023-1-3 08:56
51,便宜
作者: Y_G_G    時間: 2023-1-3 20:46
就那么幾個東西,完全沒有用STM32的必要,8051隨便就行
但用STM32也一樣的有它的道理,比如,你比較熟練STM32的使用,或者是你的風扇要用FOC控制......
這種小問題,自己決定就好了
作者: dasdasjhjf    時間: 2023-1-3 21:31
如果是需要用到串口和adc的話用STM32更好,51的資源相對更少
作者: lyhz    時間: 2023-1-4 00:01
51還是比較實用的,但是如果追求細致用STM32,畢竟這個功能多一點
作者: bbxyliyang    時間: 2023-1-4 07:37
51單片機實惠
作者: rayin    時間: 2023-1-4 09:29
相對簡單的單片機系統,在保證功能的前提下,系統的成本越低越有市場化優勢。可以完成題主這幾樣控制功能的單片機有國產的可以選擇。如果是自己玩玩,51單片機STM32都可以做到。
