標題: 單片機數碼管和報警故障處理程序 [打印本頁]
作者: tjdk2if    時間: 2022-12-30 14:10
標題: 單片機數碼管和報警故障處理程序
#include"reg52.h"
#include "public.h"
#include "key.h"  //開關
#include "iic.h"  //TM1637_Display
//全局變量
static u8 Flag_oil=0; //油位報警標志位Flag_oil=1,低油位報警
static u8 Flag_start=0;     //正常點火,掃描一次標志位
static u8 Flag_Lighter=0;   //關閉點火器標志位
static u8 Flag_fire1=0;                 //火焰檢測標志位 火焰正常        Flag_fire1=2
static u8 Flag_fire2=0;                 //2次火焰檢測標志位 火焰正常        Flag_fire2=2
static u8 Flag_fire3=0;                 //點火報警和顯示器沖突
static u8 Flag_stop=0;                 //關機顯示工作時間
static u8 buf_Fire[5];                 //火焰檢測次數數據保存
           u8 num_Fire1;                         //火焰檢測結果處理
           u8 num_Fire2;                         //火焰檢測結果處理
static u8 K=0;   //火焰檢測次數
u16 ms,second,min,hour;
u16 ms1,second1; //火焰正常檢測
* 函 數 名       : T1_init()
void T1_init()
    TMOD|=0X10;//選擇為定時器0模式,工作方式1
        TH1=(65535-50000)/256; // 50ms
        TL1=(65535-50000)%256;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
void T1_time() interrupt 3  // 50ms
        ms++;
                ms1++;
            if((ms>=20)&&(Pump_Fan_Y0==0))  // 1s         &&(Pump_Fan_Y0==0)
                        ms=0;
                        second++;
                        if(second>=60)
                                second=0;
        min++;
                        if(((Pump_Fan_Y0==0)&&(Flag_oil==0)&&(Flag_fire3==0))||((Flag_stop==1)&&(Flag_oil==0)))
                           TM1637_Display(min/10,min%10,second/10,second%10,1);
                        if(Flag_oil==1)
                           TM1637_Display(0,0,14,1,1);
                        if(Flag_fire3==1)
                           TM1637_Display(0,0,14,2,1);
           if((ms1>=20)&&((Flag_fire1==2)||(Flag_fire2==2)))  // 1s         &&(Pump_Fan_Y0==0)
                        ms1=0;
                        second1++;
                        if(second1>=60)
                                second1=0;
//油位檢測函數
void oil_scan()
{         u8 D;
        if(OilDetct_X1==0)//油位檢測
        {        delay_ms(1000);
                SolenV_Y1=1;
                Lighter_Y2=1;
                Flag_oil=1;
                for(D=0;D<7;D++)
                        Alarm_Y3=0;
                    delay_ms(200);
                                        Alarm_Y3=1;
                                        delay_ms(200);
        if(OilDetct_X1==1)//油位檢測,正常油位
          {Flag_oil=0;}
//開始函數
void turn_on()
    Key_Scan();
        if((Key_Scan())&&(OilDetct_X1==1))
                  if(Flag_start==0)
                 Pump_Fan_Y0=0;
                 delay_ms(3000);
                 SolenV_Y1=0;
                 delay_ms(2000);
                 if(Flag_Lighter==0)        //點火器關閉標志位
                          Lighter_Y2=0;
                          Flag_Lighter=1;
                          if(Lighter_Y2==0)
                                   delay_ms(8000);//點火器延長時間
                                        Lighter_Y2=1;
                        Flag_start=1;
                        Flag_stop=0;
//停止函數
void turn_off()
  if((Key_Scan()==0)&&(Flag_start==1))
                 SolenV_Y1=1;
                 Lighter_Y2=1;
                 delay_ms(2000);
                 Pump_Fan_Y0=1;
                 Flag_start=0;
                 Flag_Lighter=0;
                 K=0;
                 Flag_oil=0;
                 Flag_fire2=0;
                 Flag_fire1=0;
                 Flag_fire3=0;
                 Flag_stop=1;
//火焰檢測是否點著
void fire_test()
     u8 L=0;   //報警閃爍
if(Flag_start==1)
        delay_ms(2000);
         if(FireDetct_X2==0&&K<1)
           Flag_fire1=2;
           ++K;
           }    //第一次點火成功標志位
         else if(FireDetct_X2==1&&K<1)
                   ++K;
                Lighter_Y2=0;
                   delay_ms(2000);
                Lighter_Y2=1;
                if(FireDetct_X2==0)
               {Flag_fire2=2;}    //第二次點火成功標志位
                 delay_ms(2000);     //火焰檢測時間
                if((FireDetct_X2==1)&&(Flag_fire2!=2))        ////第二次點火不成功標志位
                                SolenV_Y1=1;
                                Lighter_Y2=1;
                                Flag_fire3=1;
                                for(L=0;L<7;L++)
                                        Alarm_Y3=0;
                    delay_ms(200);
                                        Alarm_Y3=1;
                                        delay_ms(200);
//點著以后檢測火焰
void fire_scan()
{         u8 P;
   if((Flag_fire1==2)||(Flag_fire2==2))
                if(second%8==0)
                if(FireDetct_X2==0)
                           Flag_fire1=2;
                           Flag_fire2=2;
                 if(FireDetct_X2==1)
                                   SolenV_Y1=1;
                                Lighter_Y2=1;
                                Flag_fire3=1;
                                for(P=0;P<7;P++)
                                        Alarm_Y3=0;
                                        delay_ms(200);
                                        Alarm_Y3=1;
                                        delay_ms(200);
                                Flag_fire1=0;
                            Flag_fire2=0;
     TM1637_Display(0,0,0,0,1);
         Key_Scan();
         T1_init();
         GPIO_init();
     fire_scan();
         oil_scan();
     turn_on();
         turn_off();
         fire_test();
作者: 35456    時間: 2023-1-3 21:23
向大佬致敬,向大佬學習。
