定時(shí)器怎么實(shí)現(xiàn)按秒計(jì)數(shù),做成時(shí)鐘計(jì)數(shù)源?求解!!!
ZZZZZ134679
時(shí)間:
2022-12-25 09:38
定時(shí)器不就是在中斷執(zhí)行的時(shí)候才開始運(yùn)行嗎,那么我進(jìn)行主程序的時(shí)候定時(shí)器0不就停止計(jì)數(shù),那計(jì)數(shù)就不準(zhǔn)確了
coody_sz
時(shí)間:
2022-12-25 14:22
建議樓主找一本單片機(jī)課本系統(tǒng)學(xué)一學(xué)比較好,你問的是很基本的一個(gè)知識(shí)。
定時(shí)器只要啟動(dòng)就會(huì)自動(dòng)運(yùn)行,跟開不開中斷無關(guān)。使用自動(dòng)重裝的模式,則定時(shí)器精度就跟你的晶振的精度一樣。
bg5skf
時(shí)間:
2022-12-25 14:26
您理解有誤!定時(shí)器啟動(dòng)后就開始運(yùn)行。
wulin
時(shí)間:
2022-12-25 14:43
你可以把定時(shí)器理解為單片機(jī)之外的一個(gè)硬件,當(dāng)操控TRx=1; 定時(shí)器x就開始工作,與主程序在干什么沒有什么直接關(guān)系。如果開了定時(shí)器中斷,那么定時(shí)時(shí)間到,TFx = 1通知CPU,CPU放下手頭工作做個(gè)標(biāo)記,去執(zhí)行中斷任務(wù),完后回到標(biāo)記處繼續(xù)原來的任務(wù)。
gb302
時(shí)間:
2022-12-25 16:04
主程序只是響應(yīng)中斷,定時(shí)器的運(yùn)行模式確定后,就會(huì)循環(huán)的運(yùn)行
新昌小徐
時(shí)間:
2022-12-25 19:05
定時(shí)器只要在程序中執(zhí)行啟動(dòng)就能運(yùn)行起來,TR0=1;就是使定時(shí)器0運(yùn)行起來的語句。定時(shí)器0運(yùn)行起來的工作內(nèi)容就是每個(gè)機(jī)器周期加1。
什么是機(jī)器周期呢?51單片機(jī)的機(jī)器周期是晶振周期的12倍,如晶振頻率是12M,那么它的周期是12M分之一,那么機(jī)器周期就是1M分之一,一兆就是10的6次方,那么它的周期就是10的負(fù)6次方,就是一微秒。
那么定時(shí)器開始工作就是每12個(gè)晶振振蕩加一次數(shù),即每1微秒加1.
當(dāng)加到最大值的時(shí)候,再加1就變成0,然后再向上加。
只有當(dāng)把對應(yīng)的定時(shí)器中斷打開的時(shí)候,如ET0=1;就是打開定時(shí)器0的中斷,那么定時(shí)器0的溢出信號才能產(chǎn)生中斷,執(zhí)行此中斷服務(wù)程序。
你的思維有點(diǎn)混亂,定時(shí)器不是在中斷的時(shí)候才運(yùn)行,而是只要啟動(dòng)定時(shí)器就能運(yùn)行,一旦啟動(dòng),就對每個(gè)機(jī)器周期進(jìn)行計(jì)數(shù)。計(jì)到最大值后,再加1就會(huì)溢出,必須打開中斷開關(guān),才能利用溢出信號產(chǎn)生中斷。
舉個(gè)粟子,你的鬧鐘只要把電池電源開關(guān)打開,鬧鐘就會(huì)走,當(dāng)鬧鐘走到設(shè)定的指針與當(dāng)前的時(shí)鐘指針重合時(shí),鬧鐘不一定會(huì)響,只有打開了鬧鐘開關(guān),才會(huì)響起鬧鐘,提醒你。
你的意思是鬧鐘響(中斷)是使鐘表走動(dòng)的動(dòng)力?這顯示是荒謬的。
Hephaestus
時(shí)間:
2022-12-25 19:41
如果進(jìn)入主程序定時(shí)器0就停止計(jì)數(shù),那么要定時(shí)器有何用?
大漠落日
時(shí)間:
2022-12-28 11:07
你們問的太不專業(yè)了,是不是寫設(shè)計(jì),這種問題自已都沒有理解,上課時(shí)怎么學(xué)習(xí)的
2(┯_┯)
時(shí)間:
2023-1-1 18:26
定時(shí)器與主函數(shù)運(yùn)行時(shí)就開始運(yùn)行
