單片機代碼sbit led1=P2^0;是什么意思?
zhanglanga
2022-12-14 14:23
xuyaqi
2022-12-14 20:35
定義特殊功能寄存器的位變量,程序中led1就是P2口第0位。
Hephaestus
2022-12-14 20:37
就是給P2.0這個引腳起了一個別名叫led1。
劉佑紅
2022-12-14 21:47
剛學的,因為不能直接P2^0定義變量,必須先給他起個名字,然后通過被起的名字再給他定義變量。
zgrfox110
2022-12-14 22:42
就是給P2.0起個名字,好記!比如P1.0用作驅動LED顯示狀態,可以起個LED名字,方便使用!
guanqingjing
2022-12-16 17:22
給P2.0這個引腳起一個名字為led1
mmtswr
2022-12-16 18:16
ZZZZZ134679
2022-12-16 19:40
如果用#include<REGX52,H>頭文件就不需要這樣定義,可以直接對P2口復制用
coody_sz
2022-12-16 21:39
就是給P2.0起一個名字叫led1,或者說,用led1代替P2.0。
SLAYERWU
2022-12-17 00:19
它是定義特殊功能寄存器的位變量,程序中led1就是P2口第0位。就相當于將P2口的第0位定義為led1
52255
2022-12-18 11:47
這個燈的位置對應程序圖的P2.0口就是led1
大漠落日
2022-12-18 16:29
定義一個名字,后面程序中調用時,易讀性好些
啤酒瓶子老大
2022-12-19 10:06
我建議你還是找個視頻教程從頭到尾仔細看一遍吧。畢竟現在很多教程都是免費的了。
Longan.Wang
2022-12-19 14:19
網友回答的都挺好的!!!!!!
凍死的企鵝
2022-12-20 10:06
就是定義寄存器,你可以把led1當成你單片機上P2_0的管腳了
菜菜小白白
2022-12-20 14:07
引腳的定義
QiuAn
2022-12-20 16:54
用通俗易懂的話就是你把2^0那個接口"賦值"給led1用
