標(biāo)題: 單片機(jī)狀態(tài)機(jī)按鍵例程如何加入多個(gè)按鍵檢測(cè)長(zhǎng)按短按和連發(fā)? [打印本頁(yè)]
作者: zhth1979    時(shí)間: 2022-12-13 09:08
看了uid:130230的狀態(tài)機(jī)按鍵掃描,感覺應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)我想要的功能:多按鍵檢測(cè)長(zhǎng)按,短按和連按(按下不放連加或連減),之前看到的例程多為短按和長(zhǎng)按組合,或短按和連按組合,沒有看到過長(zhǎng)按和連按如何識(shí)別,一直很糾結(jié)。
之前發(fā)過比較簡(jiǎn)單有效的狀態(tài)機(jī)按鍵檢測(cè)的例程,但那個(gè)例程里沒有加入長(zhǎng)按檢測(cè),如果哪位高手有興趣,也可以在我之前的貼子里修改,不勝感激!
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-225323-1.html
下面這個(gè)例程是uid:130230高手寫的,原例程只有一個(gè)按鍵,現(xiàn)在我把我需要的按鍵放進(jìn)去了,還加了一些注釋,不知道理解的對(duì)不對(duì)?還請(qǐng)各位大神們多多指點(diǎn),先謝謝了!
  .h文件
#ifndef __key_H__
#define __key_H__
#include "xx.h"
#define PD 0x22|(P1&0x51)|(P2<<1&0x80)|(P3<<2&0x0c)   //P1.0/P3.0 p3.1/P4.2 p4.3組合5個(gè)按鍵為1個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
//             |0101 0001   |0100 0000 |0000 0011
//   0010 0010 |0101 0001   |1000 0000 |0000 1100       1100 1101 移位后或:1111 1111  PD = 0xff;
sbit up   = P2^6;   //0111 1111  7f
sbit unit = P1^0;   //1111 1110  fe
sbit down = P3^0;   //1111 1011  fb
sbit md   = P1^6;   //1011 1111  bf
sbit k5   = P3^1;   //1111 0111  f7
sbit k6   = P1^4;   //1110 1111  ef
sbit md1  = P1^5;
//按鍵值
typedef enum
        NONE_CLICK = 0,    //無按鍵
        SINGLE_CLICK ,     //單擊
        DOUBLE_CLICK,      //雙擊
        LONG_PRESS,        //長(zhǎng)按
              LIANFA_CLICK,       //連發(fā)
        NUM_KEY,
}KEY_VALUE_EN;
//按鍵狀態(tài)
typedef enum
        KEY_IDLE = 0,          //空閑
        KEY_FILTER,            //去抖
        KEY_FIRST,             //第一次按下
        KEY_CHECK_FREE,        //抬起檢測(cè)(長(zhǎng)按)
        NUM_KEY_STAUS,
}KEY_STATUS_EN;
//按鍵掃描狀態(tài)
typedef struct
        unsigned char Statu;
        unsigned char CntDly;
        unsigned char KeyValue;
}TASK_KEY_STATU_ST;
void Task_Keyscan(void);
void Switch_KeyState(unsigned char state);
#endif
.c文件
#include "key.h"
TASK_KEY_STATU_ST gstKey1 = {0};       //任務(wù)鍵狀態(tài)
功能:按鍵掃描
作者:jzb2019年12月27日
備注:50ms運(yùn)行一次這個(gè)函數(shù),理論上可以擴(kuò)展到n連擊
        最大響應(yīng)延時(shí)500ms(單擊時(shí))
        unsigned char key;
  key=PD&0xFF;
  switch (gstKey1.Statu)
        case KEY_IDLE:                      //按鍵空閑
                                                if(key!= 0xFF)
                Switch_KeyState(KEY_FILTER);//按鍵按下了去抖
            break;
         case KEY_FILTER:
                                                 if(key!= 0xFF)
        gstKey1.CntDly++;
        if(gstKey1.CntDly >= 60)
        gstKey1.KeyValue = LONG_PRESS;//長(zhǎng)按
        Switch_KeyState(KEY_CHECK_FREE);//抬起檢測(cè)
        if(gstKey1.CntDly == 0)
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//如果沒有計(jì)數(shù)則證明是毛刺濾掉
        Switch_KeyState(KEY_FIRST);//轉(zhuǎn)到第一次按下狀態(tài)
               break;
                                        case KEY_FIRST:
        if(key == 0xff)//釋放了
        gstKey1.CntDly++;
        if(gstKey1.CntDly > 10)//500ms
        gstKey1.KeyValue = SINGLE_CLICK;          //單擊
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//回到空閑
                  else//按下了
        if(gstKey1.CntDly == 0)//沒有計(jì)數(shù)證明是沒有釋放按鍵的動(dòng)作
        else//這個(gè)分支里面已經(jīng)是第二次按下了
        gstKey1.KeyValue = DOUBLE_CLICK;
                break;
           case KEY_CHECK_FREE:
        if(key == 0xff)
                                             break;
                                         default :
                                                        break;
功能:執(zhí)行切換狀態(tài)的動(dòng)作,同時(shí)清掉當(dāng)前狀態(tài)內(nèi)的計(jì)數(shù)
入口:要切換的狀態(tài)
作者:jzb 2019年12月27日
備注:暫時(shí)先不考慮通用的問題,直接操作全局變量如果擴(kuò)展按鍵再說
        gstKey1.CntDly = 0;
        gstKey1.Statu = state;
作者: wc86110    時(shí)間: 2022-12-13 10:38
長(zhǎng)按和連按一個(gè)意思,有必要細(xì)分么?如音量分成 100 短按減 1 長(zhǎng)按減 10 以秒來劃定加減數(shù)值變化就行了
單鍵復(fù)用還是簡(jiǎn)單些實(shí)用,不然會(huì)造成操作者困惑按鍵處在何種狀態(tài)
作者: zhth1979    時(shí)間: 2022-12-13 11:31
wc86110 發(fā)表于 2022-12-13 10:38
單 ...
比如我有五個(gè)按鍵,一個(gè)加,一個(gè)減 一個(gè)單位切換 一個(gè)開關(guān)LED燈,一個(gè)讓電機(jī)啟停;加減要短按+連按,單位切換要短按+長(zhǎng)按,LED要短按+長(zhǎng)按,電機(jī)要短按,在按鍵掃描中是不是要短按,長(zhǎng)按和連按都要區(qū)分開來,才能控制?
作者: lkc8210    時(shí)間: 2022-12-13 13:49
zhth1979 發(fā)表于 2022-12-13 11:31
比如我有五個(gè)按鍵,一個(gè)加,一個(gè)減 一個(gè)單位切換 一個(gè)開關(guān)LED燈,一個(gè)讓電機(jī)啟停;加減要短按+連按,單位 ...
按鍵掃描不用區(qū)分
得出的鍵值就要區(qū)分處理
短按和長(zhǎng)按的鍵值用完要清零
連按的鍵值用完不用清零,放開才清零
作者: zhuls    時(shí)間: 2022-12-15 09:42
單 ...
長(zhǎng)按和連按一個(gè)意思?表示不解。
按下、保持按下、放開, 是一個(gè)按鍵的完整過程,
比如單位時(shí)間內(nèi):(有效按鍵時(shí))
“長(zhǎng)按”主要檢測(cè)“保持按下”的時(shí)長(zhǎng),
“連按”則是檢測(cè)“按下”和“放開”的次數(shù)。
作者: zhth1979    時(shí)間: 2022-12-30 09:21
zhuls 發(fā)表于 2022-12-15 09:42
比如單位時(shí)間內(nèi):( ...
比較贊同您的理解,長(zhǎng)按和連按(網(wǎng)上也有叫連發(fā)),連按如果是在長(zhǎng)按的基礎(chǔ)上判斷,是不是不好區(qū)分出來?
作者: hi等你    時(shí)間: 2022-12-30 10:31
連擊的話各個(gè)人手速和頻率不一樣,連擊很容易被識(shí)別成單擊誤操作,代碼時(shí)間間隔比較難做到高識(shí)別率,我覺得一個(gè)按鈕做單擊和長(zhǎng)按區(qū)分就可以了,不要為了少一個(gè)按鈕反而增加操作設(shè)備復(fù)雜程度
作者: lkc8210    時(shí)間: 2022-12-30 10:57
作者: feeling1791    時(shí)間: 2022-12-30 11:05
按鍵的算法有問題,一個(gè)簡(jiǎn)單地短按,長(zhǎng)按,組合鍵,連發(fā),不需要這么繁雜的想法,應(yīng)該把這個(gè)做法徹底拋棄!附上一個(gè)程序給樓主參考
key.rar
4.26 KB, 下載次數(shù): 35
作者: zhth1979    時(shí)間: 2023-1-7 08:18
feeling1791 發(fā)表于 2022-12-30 11:05
按鍵的算法有問題,一個(gè)簡(jiǎn)單地短按,長(zhǎng)按,組合鍵,連發(fā),不需要這么繁雜的想法,應(yīng)該把這個(gè)做法徹底拋棄! ...
按說用狀態(tài)機(jī)檢測(cè)按鍵很方便的,在這個(gè)掃描程序里同時(shí)檢測(cè)短按,長(zhǎng)按和連發(fā)確實(shí)不好實(shí)現(xiàn),可能自己愚笨,現(xiàn)在改用別的方法了。
作者: 17337161031    時(shí)間: 2024-7-2 09:07
長(zhǎng)按需要加入上時(shí)刻和當(dāng)前狀態(tài)判斷  短按的話加個(gè)松手檢測(cè) 連發(fā)的話 去掉松手檢測(cè)
