標(biāo)題: 苦于找不到標(biāo)準(zhǔn)電壓 數(shù)字萬用表和指針MF47我相信哪個(gè)? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-9 12:03
本帖最后由 海闊天空8 于 2022-12-13 09:04 編輯
   苦于找不到標(biāo)準(zhǔn)電壓。試試431的“2.5V”究竟是多少?數(shù)字表顯示2.48V和4.94V,MF47顯示4.99V,哪個(gè)準(zhǔn)些?我哪個(gè)也不相信了!都沒根!反正431此時(shí)存在一個(gè)唯一的電壓值(也不是絕對(duì)準(zhǔn)確的2.5V!)。
   話又說回來,這兩個(gè)顯示值差別都在允差之內(nèi),沒有金剛鉆就別攬瓷器活!大概其就可以了。是這個(gè)理吧?請(qǐng)高人指點(diǎn)迷津!
   431和431也不一樣的!
   2022年12月13日結(jié)果:還是根據(jù)kA431的穩(wěn)壓值(估計(jì)為2.49V),判斷認(rèn)為數(shù)字表的示值偏低了。把DT9205A數(shù)字表(3位表,準(zhǔn)確度不高的廉價(jià)表)顯示的2.47V調(diào)到2.49V(改變數(shù)字表電壓檔的分壓電阻)。最后和MF47表在40V,1.6V比對(duì)結(jié)果差別不大于0.1V。(閑來無事沒什么實(shí)際意義的瞎折騰)。
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-12-9 17:47
肯定是數(shù)字表準(zhǔn),指針表看看有沒有還行,精度完全談不上。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2022-12-9 17:55
交、直、擋位做對(duì)。
兩表同時(shí)測(cè)。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-9 21:08
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-12-9 17:55
交、直、擋位做對(duì)。
兩表同時(shí)測(cè)。
“交、直、擋位做對(duì)”?什么意思?
作者: 楊雪飛    時(shí)間: 2022-12-9 22:08
tl431正常情況下確實(shí)為2.48左右,如果是2.5反而有些可疑。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-10 09:23
楊雪飛 發(fā)表于 2022-12-9 22:08
我測(cè)了兩種,KA431和AZ431,兩個(gè)KA431比較低2.48VH和2.47V;AZ431較高2.50V。越測(cè)越嘀咕!
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-12-10 12:30
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-10 09:23
有什么可以嘀咕的?4.94和4.99誤差才1%,而你的指針表明確的在表盤右下角寫著2.5V-,也就是直流精度2.5%,你的指針表已經(jīng)滿足要求了。講精度怎么也要34401A這種萬用表起步,指針表這樣的rubbish/garbage沒資格談什么精度。
作者: 楊雪飛    時(shí)間: 2022-12-10 13:03
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-10 12:30
有什么可以嘀咕的?4.94和4.99誤差才1%,而你的指針表明確的在表盤右下角寫著2.5V-,也就是直流精度2.5% ...
34401測(cè)431根本沒用,431那精度也就三位半,本來就不是高精度基準(zhǔn),說不好聽的就比穩(wěn)壓管高級(jí)那么一點(diǎn)點(diǎn)。四位半的基準(zhǔn)都至少上個(gè)LM385了
作者: 冰火風(fēng)輪    時(shí)間: 2022-12-10 19:11
無聊的時(shí)候測(cè)了幾百個(gè)431,大概在2.48 -- 2.52之間,只有一個(gè)2.50的
作者: 188610329    時(shí)間: 2022-12-10 21:48
tl431標(biāo)準(zhǔn)是2.495,你電壓表不到千分位根本沒資格說431準(zhǔn)不準(zhǔn),其次,你的電阻是1%的,用這個(gè)電阻分壓然后測(cè)量,說431不準(zhǔn),431表示這個(gè)鍋不背。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-11 07:32
本帖最后由 海闊天空8 于 2022-12-24 14:44 編輯
188610329 發(fā)表于 2022-12-10 21:48
tl431標(biāo)準(zhǔn)是2.495,你電壓表不到千分位根本沒資格說431準(zhǔn)不準(zhǔn),其次,你的電阻是1%的,用這個(gè)電阻分壓然后 ...
431的“2.5V”和分壓電阻有關(guān)系嗎?一定范圍內(nèi)沒什么關(guān)系吧?
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-11 07:52
2.495V是個(gè)平均值吧?具體到每一個(gè)2.495V的應(yīng)該不多。指針表是反映不出這這么小的差別的,能不能說指針表指示在2.5V左右(范圍是多大?2.49-2.51V?)就可以了?
作者: coody_sz    時(shí)間: 2022-12-11 12:28
都不可信,找個(gè)基準(zhǔn)電壓源測(cè)試下萬用表。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-11 12:58
coody_sz 發(fā)表于 2022-12-11 12:28
我要有基準(zhǔn)電壓還費(fèi)這事嗎?就是想找個(gè)比較靠譜的“基準(zhǔn)電壓”。認(rèn)為431的參考端是2.5V也就差不多了吧?
作者: wwh2382    時(shí)間: 2022-12-11 14:09
先弄一個(gè)4位的萬用表也不算貴,然后測(cè)431,如果讀數(shù)不漂移,你就當(dāng)它是準(zhǔn)的,業(yè)余就這樣了
作者: 188610329    時(shí)間: 2022-12-11 14:44
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-11 07:52
2.495V是個(gè)平均值吧?具體到每一個(gè)2.495V的應(yīng)該不多。指針表是反映不出這這么小的差別的,能不能說指針表 ...
要養(yǎng)成看手冊(cè)的習(xí)慣,2.495不是平均值,而是是標(biāo)準(zhǔn)值,即按這個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)來制造的,因?yàn)閲?yán)格的出廠檢驗(yàn),所以,個(gè)體差異其實(shí)不大,至少你的萬用表基本不可能測(cè)出個(gè)體差異。真要有差異更多的是來自于溫度,如下圖。
要測(cè)試基準(zhǔn)電壓,一般需要如圖20這樣接,除了輸入的限流電阻,不接任何電阻。只要接了分壓電阻,對(duì)Vref 的測(cè)量是有影響的,雖然不大,但比起出廠的個(gè)體差異要大了。而通過分壓電阻調(diào)整輸出電壓,也不是說簡單的計(jì)算分壓值就可以了,你要得到相對(duì)精確的電壓值,是有復(fù)雜的算法的,詳細(xì)見手冊(cè),這里就不貼了。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-11 17:47
188610329 發(fā)表于 2022-12-11 14:44
要養(yǎng)成看手冊(cè)的習(xí)慣,2.495不是平均值,而是是標(biāo)準(zhǔn)值,即按這個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)來制造的,因?yàn)閲?yán)格的出廠檢驗(yàn),所 ...
謝謝。Vref=2.483-2.507V。這個(gè)范圍還是不小的(都是合格品)。指針表的2.5V檔還是能反映出差別來的。當(dāng)然,這是個(gè)最大范圍。我說的“平均值”的意思是說如果測(cè)的數(shù)量多了會(huì)發(fā)現(xiàn)電壓值會(huì)有個(gè)正態(tài)分布,接近2.495V的數(shù)量比較多。僅僅測(cè)1-2個(gè)這個(gè)電壓值就是隨機(jī)的了(在2.483-2.507V之間)把它視作“標(biāo)準(zhǔn)電壓”,對(duì)業(yè)余愛好者來說一般也就可以了。具體用的這個(gè)431精度如何那就要看運(yùn)氣了。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-12 07:56
按圖測(cè)試Vref和接兩個(gè)分壓電阻結(jié)果都是2.47-2.48V,(我的數(shù)字表的分辨力達(dá)不到要求)。。
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2022-12-12 08:33
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-11 17:47
謝謝。Vref=2.483-2.507V。這個(gè)范圍還是不小的(都是合格品)。指針表的2.5V檔還是能反映出差別來的。當(dāng) ...
如果你運(yùn)氣好正好選中2.483或者2.507的呢?所以概率這個(gè)東西還是不要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)來配對(duì)的好。如果你可以接受概率,為什么計(jì)較這個(gè)誤差?
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-12 12:07
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-12 08:33
如果你運(yùn)氣好正好選中2.483或者2.507的呢?所以概率這個(gè)東西還是不要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)來配對(duì)的好。如果你可以接受概 ...
我這數(shù)字表指示2.47-2.48V,是指示值偏低嗎?可以調(diào)整分壓電阻到2.49-2.50V嗎?(認(rèn)為AD轉(zhuǎn)換器200mV是準(zhǔn)確的)
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2022-12-12 12:34
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-12 12:07
我這數(shù)字表指示2.47-2.48V,是指示值偏低嗎?可以調(diào)整分壓電阻到2.49-2.50V嗎?(認(rèn)為AD轉(zhuǎn)換器200mV是準(zhǔn)確 ...
可以,但最好不要。你的條件不必廠家好,除非你有參考標(biāo)準(zhǔn)電壓源。
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-12-12 12:38
不可以,TL431精度秒殺指針表,但是跟數(shù)字表相比,還是不夠格。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-12 13:37
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-12 12:38
431的電壓參數(shù)范圍是2.483-2.507V。數(shù)字表的分壓電阻也有不同精度等級(jí)。2.47-2.48V指示值的準(zhǔn)確度?是不是更應(yīng)該懷疑(我的)數(shù)字表的準(zhǔn)確度?
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-12 13:38
老愚童63 發(fā)表于 2022-12-12 12:34
同意。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2022-12-12 17:29
2.5V的1%是個(gè)不小的值
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-12 17:49
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-12 13:37
431的電壓參數(shù)范圍是2.483-2.507V。數(shù)字表的分壓電阻也有不同精度等級(jí)。2.47-2.48V指示值的準(zhǔn)確度?是不 ...
把直流電壓分壓電阻的20V檔900k和90k之間串入一個(gè)610Ω電阻431的穩(wěn)壓值由原來的2.47V提高到2.49V,200V檔位顯示基本不變
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-12 18:07
數(shù)字表具有了大大超過指針表的分辨力,不等于準(zhǔn)確度大大高于指針表。分壓分流電路的準(zhǔn)確度會(huì)直接影響數(shù)字表的準(zhǔn)確度。劣質(zhì)數(shù)字表的電阻精度是個(gè)問題。
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2022-12-13 16:46
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-12 18:07
數(shù)字表具有了大大超過指針表的分辨力,不等于準(zhǔn)確度大大高于指針表。分壓分流電路的準(zhǔn)確度會(huì)直接影響數(shù)字 ...
數(shù)字表廠家給的參數(shù)你不信,自己編一套根本不存在的概念有意思嗎?
作者: 44597622    時(shí)間: 2022-12-13 19:16
數(shù)字表有出廠說明,沒檔位精度。指針表精度粗
作者: ldc2000    時(shí)間: 2022-12-13 19:43
我有FLUK
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-13 21:30
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-13 16:46
廠家給的參數(shù)我沒有不信呀?每塊表的元件就拿電阻來說準(zhǔn)確度也不盡相同,我也相信廠家提供的誤差是有根據(jù)的,(廠家裝配也不可能每一塊表都具體調(diào)整),我只是想提高一些準(zhǔn)確度,減小一些誤差而已。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-13 21:45
確實(shí)不能怨431.對(duì)數(shù)字表的貼片電阻精準(zhǔn)度表示懷疑。并且很可能電阻的組合結(jié)果使誤差產(chǎn)生了疊加(而不是抵消)而造成顯示超差。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-13 21:48
確實(shí)不能怨431.不能排除分壓電阻的組合后的同向誤差疊加現(xiàn)象(比如都是負(fù)差或正差)而不能使誤差抵消。
