標(biāo)題: 如何解決arduino小車輪速差異? [打印本頁]
作者: cuihaoxain    時間: 2022-12-7 21:46
直流電機(jī)相同設(shè)置,但運(yùn)行時兩輪輪速不同導(dǎo)致無法直線行駛。求思路,用延時函數(shù)嗎?還是有一些庫解決這個問題?
作者: lei848200    時間: 2022-12-7 23:55
直接閉環(huán)控制吧。用霍爾傳感器檢測輪子轉(zhuǎn)動位置。開環(huán)控制電機(jī)差異等的,估計(jì)不好弄。
作者: 啤酒瓶子老大    時間: 2022-12-8 01:07
開環(huán)肯定不可能了,閉環(huán)可以好很多。也有另外的情況,比如向前直走5米,在退回來5米,跑10次。就算是閉環(huán)也不一定能回到原點(diǎn)。因?yàn)檩喬サ哪Σ亮σ膊灰欢ㄏ嗤>唧w還要看實(shí)際情況。向?qū)嶋H出發(fā),不要糾結(jié)。
